Stary 07-09-2011, 11:08   #1
biopar
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Kuga
Postów: 23
Domyślnie czujnik temperatury zewnętrznej nie pokazuje temp
Witam!
Na wstępie przywitanie w gronie kierowców Forda. 2 tygodnie temu zamieniłem Seatka na Focusa kombi x100 TDci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie MEGA zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz problem. Foczka miała rozbity przód. Jakiś "mechanik" wywlókł czujnik temperatury z miejsca gdzie powinien on być, ale nie w tym problem (przynajmniej nie musze pod chłodnicą grzebać). Komputer pokładowy nie pokazuje żadnych wskazań temperatury (-- oC). Jak się do tego zabrać... ??diagnostyka i naprawa. Mam nadzieje, że wspólnymi siłami dojdziemy do tego co jest nie tak.
Opcja szukaj nie podała mi rozwiązania, więc uprzedzam przed odpowiedziami typu: było sto razy, jak w temacie olejów.
biopar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 18:54   #2
pablo686
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej nie pokazuje temp
Kolego a sprawdzałeś czy w ogóle masz czujnik temperatury, u mnie też nie wskazywało temperatury. Jak się okazało pod chłodnicą wisiał sam kabel z wtyczką. Po zakupie czujnika i podłączeniu wszystko już działa.
pablo686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 20:05   #3
biopar
Model: Kuga
Postów: 23
Właśnie w tym problem, że jeżeli to jest ten kabel, to czujnik jest założony. Jutro zrobię zdjęcie, bo dziś już za ciemno i wrzucę na forum.
Stary 12-09-2011, 11:02   #4
biopar
Model: Kuga
Postów: 23
Niestety ten kabelek okazał się kabelkiem od alarmu - czujnik otwarcia maski. Czujnik od temperatury nienamierzony :/
Udało mi się zrobić zdjęcia czegoś co nie przypomina czujnika temperatury, ale jest w tym miejscu, jaki jest opisany w innych tematach na temat "namierzania czujnika temp. zewnętrznej". Poniżej zdjęcia, proszę zidentyfikowanie, czy to jest czujnik, czy miejsce na czujnik i co z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez biopar ; 15-09-2011 o 15:04
Stary 23-03-2015, 23:30   #5
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Panowie czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
zamontowałem do mojej foki komputer pokładowy wiadomo manetke itp czyli wszystko co potrzebne , wszystkie wiązki kabli na szczęście były. zakupiłem czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, wsadziłem go do zbiornika i działa ok. kupiłem więc czujnik temperatury zewnętrznej podłączyłem go ( na pasie przednim między pasem a chłodnicą była wtyczka) i po przekręceniu zapłonu wyskoczyła temperatura najpierw -36 stopni a później +47 i tak juz od tygodnia pokazuje te 47 stopni, wsadziłem drugi czujnik i to samo... spotkał się już ktoś z takim manewrem? prosze o pomoc
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 07:06   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Czujnika temp nie trzeba przypadkiem w ELM aktywować?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 11:22   #7
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm ciekawe ale, nie słyszałem żeby jakikolwiek czujnik było trzeba ELM aktywować, a jeśli tak to mam ELM i do niego Torque PRO i AutoDiagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to więc jak z tą aktywacją? może wiesz jak to zrobic?
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 25-03-2015 o 13:49
Stary 24-03-2015, 14:17   #8
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Postów: 515
No racja,w ELM nie widzę takiej opcji. Jakie masz zegary?
Mimo wszystko sprawdziłbym połączeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 14:29   #9
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
zegary mam takie (moje foto)
Ps. Połączenia są OK styki czyściutkie.
Stary 24-03-2015, 16:50   #10
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja bym zresetowal komputerek. Gdzies jest instrukcja. Ale z tego co wiem wystarczy chyba wypiecie odpowiedniego bezpiecznika
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
