Stary 28-08-2011, 15:25   #911
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał wisniowy82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jego dlugosc to 1642mm!!!. Czyli okazalo sie, ze wczesniej zakladane przeze mnie paski byly krotsze i takie mi w sklepie dopasowywali "znawcy" tematu
znawcy czyli sprzedawcy kierują się katalogami a te podają 1635. to że pasek jest 1642 pisałem dawno temu ale oczywiście nie chciało ci się pewnie czytać co do tej pory napisano w temacie sprzęgiełka
trzeba bedzie zeszlifowac kolnierz na alter i po drugie to nowe fiatowskie sprzegielko jest gwintowane od srodka a stare bylo tylko nabijane na alterna
o zeszlifowaniu kołnierza też byś się dowiedział z wcześniejszych postów a stare koło pasowe alternatora nie jest nabijane tylko jest przykręcone nakrętką więc nie wprowadzaj w błąd
Stary 29-08-2011, 16:07   #912
olo.machony
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Mondeo MK3 Kombi
Witam.
Podzielę się moimi doświadczeniami. Miałem znany niejednemu tutaj forumowiczowi charakterystyczny stukot w okolicach paska. Postanowiłem, po "przestudiowaniu" CAŁEGO wątku, wymienić tylko alternator od Mondeo Pb oraz pasek, który był luźny.
Efekt jest bardziej niż zadawalający. Zniknął zarówno słyszalny jak i odczuwalny w kabinie stukot.
Polecam, przed wydaniem 1000 zł na wszystkie elementy układu paska, to rozwiązanie. Koszty nieporównywalnie niższe.
olo.machony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 17:13   #913
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Moje pytanie jest takie:
Czy po zmianie rolki na altku tak jak tu jest opisane w tym wątku, nie trzeba wymieniać koła pasowego przede wszystkim, oraz innych rolek, przecież te rolki się i tak zużywają??
Aktualnie mam ten problem, koło pasowe hałasuje.
Jaką rolke i jaki pasek kupić ??
rolka może ta ?
Ostatnio edytowane przez kazimuro ; 01-09-2011 o 20:12
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 18:35   #914
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja wymieniłem wszystko: rolki, napinacz, pasek, koło pasowe i oczywiście rolkę ze sprzęgiełkiem na altku. Teraz cieszę się od dłuższego czasu ciszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 10:23   #915
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Napisał kazimuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radziłbym najpierw samo sprzęgiełko wymienić z paskiem, tylko przyzwoitym.
Koło pasowe w ostateczności, bo wiele osób ma problemy z tymi nowymi, a kosztuje niemało.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 08:35   #916
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Dołączę się do "sprawozdania" ze swego przypadku, może to komuś pomoże.
Też mi to zaczęło stukać, więc wymieniłem pasek i dwa koła naciągowe. W napinaczu zauważyłem, że jedno z mocowań miało bardzo wyrobioną wew. gumową tulejkę. Postanowiłem niedostatek gumy uzupełnić i po przeszlifowaniu włożyłem. Stuki jednak ustały dopiero po wymianie małej dwumasy.
Zanim jednak kupiłem nowe koło, zrobiłem mały test. W starym kole widoczne były dwie szczeliny, a w ich środkach takie dwa kawałki metalu. Jedne ich końce miały widoczne zbicia, sklepania. W tych szczelinach wkleiłem wstawki z twardej gumy. Po odpaleniu silnika stuki ustały, jednak na stosunkowo krótki okres. Upewniło mnie to jednak odn. kupna nowej dwumasy.
Wczoraj wieczorem wymieniłem i nastał ... cisza.
Czego i wam życzę.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 09:06   #917
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Mnie nurtuje pytanie co tak naprawdę wpada w wibracje przy teoretycznie sprawnym/nowym kole pasowym. U mnie powoli zaczyna znów "mruczeć kot" jak to się często określa, a miałem wymieniany cały komplet (koło Dayco, napinacz SKF, oba z widocznymi szlifami w miejscu loga FORD), a później koło pasowe na gwarancji już na FEBI - poprzednie jak i nowe nie zmieniło nic w kwestii wibracji.
Znajomy natomiast wymienił cały komplet na oryginałach, po jakimś czasie zaczęło mruczeć (z tego co słyszałem to mocniej niż u mnie) i wymienili mu koło pasowe na gwarancji (miało być ok). Chyba następnego dnia przyjechał, że nic to nie zmieniło i stwierdzili, że widocznie to nowe miało wadę i wymienili na inne nowe z pudełka Forda (DAYCO).
I dalej ponoć mruczało, jednak wypuścili go z tłumaczeniem, że to nie wpływa na eksploatację, a jak coś będzie się pogarszało to ma przyjechać na gwarancji.
Zatem to nie koło pasowe? Jak mi koło padało to się tłukło, wylatywały drobne opiłki metalu itp...
Wychodzi, że napinacz, ale nie sama w nim sprężyna tylko chyba tulejka mocująca się wyrabia?
Jak to widzicie?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 10:42   #918
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Wystarczy wymienić rolkę alternatora na takie ze sprzęgłem. Pasek przestaje się cofać, nie podskakuje, nie telepie. Wszystko w końcu działa jak powinno.
Stary 08-09-2011, 11:02   #919
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak masz rację, lecz wszystko nadal się kręci i rolki, się wyrabiają może już w mniejszym stopniu, ale zawsze.
Ja w poniedziałek u mechaniora się umówiłem z tym ustrojstwem. Powiedział że jak coś zużyte będzie w znacznym stopniu to wymienić, no i wstawi mi rolkę od PB.
Stary 08-09-2011, 11:10   #920
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tylko ciekawe jak często ta rolka będzie padać - Ford daje ją do benzyniaków gdzie silnik pracuje "płynniej", nie dał do ON bo ?
Wiem, że na forum jeżdżą ludzie z rolką na altku, ile kkm zrobili?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
