#21 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Czujnik jest firmy Bosch. Wczoraj zaniosłem czujnik znajomemu elektrykowi ma sprawdzić czy idzie to naprawić (przewinąć).
#22 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
TySiK Miałem obydwa i żaden nie działał u mnie.. Mają oporność po 1000 Ohm. A moje w aucie po 1300... :/
#23 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
U mnie tez jest ok. 1300ohm. Elektryk nie jest w stanie naprawić czujnika. Zostaje zakup nowego ;/
#24 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
powiem wam szczerze ze ja u siebie oporności nie sprawdzałem...
można powiedziec ze czujnik kupiłem w ciemno, bo nawet nie pomyślałem o oporności, odpukac po zamontowaniu kontrolki zgasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata... |
#25 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#26 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Koledzy, a do jakiego nadwozia jest potrzebny ten czujnik?
Ja posiadam taki, który pracował u mnie (nawet z 2 kół, kombi mk1 96). Problemem jest to, że jest mocno wciśnięty w zwrotnicy koła tylnego. Należałoby się zorientować czy będzie on pasował i czy da się go wyjąć w jakiś sensowny sposób nie niszcząc go. |
#27 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Jak Ci się uda wyjąć to jesteś prze Gość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak wyjmiesz to ja kupię od Ciebie ;p jeśli będzie taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#28 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Założyłem nowy czujnik kupiony na allegro. Kontrolki pogasły zapalają się jedynie przy odpalaniu i gasną zaraz po sekundzie. Oporność nowego czujnika na lewym kole jest ok. 930 ohm, na prawym kole czujnik ma ok. 1300ohm. Czy może to powodować jakieś problemy z ABS?
#29 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Przetestuj i podziel się wiedzą dla potomnych. |
#30 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
ABS działa. Próbowałem na trawie hamować i się włączało ABS - czułem bicie na pedale hamulca.
