Stary 12-02-2011, 18:46   #1
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Domyślnie Plus po stacyjce
Potrzebuję informacje skąd pociagnąć +12V który pojawia się po przekręceniu stacyjki.
Będę montował zestaw Nokia CK-200 i nie wiem skąd wziąc zasilanie.
Najwygodniej byłoby wziąć z radia ale nie wiem który przewód.A może jest lepsze rozwiązanie.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 21:44   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Plus po stacyjce
Znajdziesz w wewnętrznej skrzynce bezpiecznikowej......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 19:20   #3
radzio_s
Imię: Radek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Mam pytanie do osób które maja zestawy telefoniczne u siebie.Czy faktycznie zasilanie jest po stacyjce.
Bo jeżeli rozmawiam przez zestaw tak podłączony, i zgaszę silnik na postoju to zostanę rozłączony.
Może lepiej podłączyć pod zapalniczkę tam napięcie zanika po zamknięciu auta ?
Stary 13-02-2011, 20:55   #4
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
W zapalniczce napięcie też ginie....chyba po ok godzinie, jeśli dobrze pamiętam.....
Stary 14-02-2011, 08:37   #5
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał radzio_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sensu. Zestaw ma dwa zasilania: stałe i po stacyjce. Jeśli prowadzisz rozmowę, umożliwia ci jej skończenie, dopiero potem się wyłącza.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 15:45   #6
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
+12V załączane po właczeniu zapłonu, w wersji bez klasycznej stacyjki (np. TitaniumX) można ukraść z gniazda bezpiecznika F5 w module GEM (nad nogami pasażera).
Bezpiecznik jest dedykowany do tylnej wycieraczki ale w mojej wersji wyposażeniowej nie jest wykorzystywany - gniazdo jest puste. Oryginalnie jest tam bezpiecznik 15A więc parę amperów spokojnie można pociągnąć.
Typ Pliku: jpg +12v.jpg (94.8 KB, 1014 wyświetleń)
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 09:16   #7
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Mam pytanie do osób które maja zestawy telefoniczne u siebie.Czy faktycznie zasilanie jest po stacyjce. Bo jeżeli rozmawiam przez zestaw tak podłączony, i zgaszę silnik na postoju to zostanę rozłączony. Może lepiej podłączyć pod zapalniczkę tam napięcie zanika po zamknięciu auta ?
Jak wyłączysz silnik, to nie rozłączasz zasilania. Dopiero w następnym położeniu kluczyka.
Poza tym jak zestaw ci będzie działać, a ty wysiądziesz i ktoś zadzwoni, to telefon potrafi na 10-15 metrów być powiązany z zestawem BT i wtedy biegasz z powrotem do auta.
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 09:46   #8
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Zestaw BT powienien mieć doprowadzony zarówno stałe +12V jak +12V przez stacyjkę. Jest to wykorzystywane w sytuacji gdy gasimy silnik w trakcie rozmowy - zestaw podtrzymuje działanie do czasu zakończenia rozmowy, po rozmowie wyłącza się. Przynajmniej tak to funkcjonuje w moim Parrocie MKi9100.
Napisał romek10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyłączysz silnik, to nie rozłączasz zasilania. Dopiero w następnym położeniu kluczyka...
W niektórych samochodach nie zawsze jest "następne" położenie kluczyka. Jeżeli masz keyless start (klawisz Ford Power) to tylko przy uruchamianiu samochodu możesz włączyć zapłon niezależenie od odpalenia silnika. Przy wyłaczaniu silnika jednocześnie wyłączany jest zapłon - gasną zegary.. znika też +12V "ze stacyjki".
Ostatnio edytowane przez keisim ; 14-09-2011 o 09:51
Stary 14-09-2011, 12:23   #9
romek10
Model: Mondeo MK3
Postów: 61
Keisim,
Dzięki za wyjaśnienie. Tak się zasugerowałem swoim autem, że zapomniałem o istnieniu wariantów guziczkowych. W takich przypadkach warto sprawdzić czy zestaw BT podtrzyma rozmowę po zaniku ACC+. Pamiętam, że radio 6006E, działało po wyłączeniu, ale po zaniku ACC+ i tak się wyłączało. Potem pozwalało na załączenie na 1h, gdy dochodził + tylko na BAT.
A jeśli zestaw CK-200 nie podtrzymuje rozmowy po zaniku ACC to zawsze można dodać równolegle przekaźnik od BAT i wpiąć diodę prostowniczą na ACC. Sterowanie przekaźnikiem można wykonać poprzez sygnał z zestawu służący do "Wyciszania radia samochodowego". Wtedy na zestawie zasilanie ACC jest podtrzymywane (od BAT) do czasu zakończenia rozmowy. Dioda jest by prąd szedł tylko do zestawu, a nie do pozostałych urządzeń zasilanych/sterowanych z ACC.
Stary 25-09-2011, 21:23   #10
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Radzio s - gdzie zamontowałeś wyświetlacz ? Możesz pokazać jakieś fotki?
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
