![]() Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
witam, mam problem z moim Focusem, mianowicie przy predkosci od 110 do okolo 130km/h odczuwam wyraźne drganie nie kole kierownicy.. :/ Mechanik powiedział mi że to prawdopodobnie przekładnia kierownicza. Miał ktoś może podobny problem ze swoim autem? jeżeli to nie przekładnia to jaka może być inna przyczyna??
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: FOCUS MK 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Miałem tak samo w foce przy 110 drgania do 130 poznie powyzej 130km ustawały okazało sie ze koło trrzeba bylo wywazyc jeszcze raz ale u mnie wystarczyło umyc od srodka nagromadził sie bloto i przyschlo to spowodowalo kolo trzeba sciagnac i wtedy zobaczyc
#3 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Czy przy wyższych prędkościach zanika? - wówczas na bank wyważenie kół.
1. Sprawdź wyważenie kół 2. Sprawdź stan opon i felg 3. Spradź luzy na drążkach, wahaczu itp. 4. Sprawdź stan amortyzatorów 5. Jak powyższe zawiedzie, to zacznij grzebać w przekładni, podporach łożysk itp. Jednak 4 punkty do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Jeszcze jedno: TAKICH TEMATÓW BYŁO MILION!!!
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zobacz tylnie tulejki na przednich wahaczach. u mnie były oberwane i też biła mi kierownica przy prędkościach ok 110 KM/h
#6 | ||
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Miałem dokładnie taki sam "problem"
---------------- Rob^ |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
miałem to samo, zrób doważanie felg na samochodzie i problem zniknie, mało kto to robi, w Krakowie jest jedn gość co robi jako jedyny na małopolske, mówił, że czasami przyjeżdzają do niego jak na " HUNTERZE " nie mogą dobrze wyważyć.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 19-07-2017 o 10:48 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Witam ,
Miałem taki sam problem jak Kolega w Fmk1 . Na forum zalecano wymiane przegóbu wew. wymieniłem całą pół oś prawą wraz z przegóbem, drgania ustały |
#9 |
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
po waszych wypowiedziach widzę ze najwyższy czas zmienić mechanika...;P dodam ze to na pewno nie jest wina felg ani opon ponieważ jakieś 2 miesiące temu kupiłem alufelgi wraz z nowymi oponami i problem nie zniknął.... podjadę jutro do innego mechanika i napisze co ten wymyślił.
#10 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Kupiłeś, a wyważyłeś? :-)
Co do doważania, to dla mnie jest to zabieg dla mosochistów:-) Powinno być dobrze bez doważania. Doważanie to już naprawdę jest dla koneserów:-)))) Jak przyśpieszasz z butem w podłodze do tych 130km/h to trzęsie kierownicą? Jeżeli tak to może być przegub lub łożysko podpory. Jeżeli nie to sprawdzaj zawieszkę. Radzę dobrze, naprawdę dobrze obejrzeć tuleje wahaczy. Jeżeli są jakieś rozwarstwienia świadczące o zużyciu to wymiana. U mnie też biło i to właśnie załatwiło sprawę raz na zawsze.
