![]() Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: Escort XR3i Cabrio Michael Schumacher vers./Celica
Silnik: 1,6 16v Zetec /1,8 VVTi 143kM
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
zamowilem nowe lampy tuningowe na tył do mojego escorta i mam pytanko do Was,w lampach fabrycznych tych małych na klapie z tyłu NIE MA ZAROWKI ale jest na nią wejscie ale w miejscu wejscia jest zaslepka,w tych tuningowych nie ma zaslepki i chcialem zapytac czy tam dochodzi jakas zarowka czy sa to tzw"refleksy"? i nie powinno byc tam zadnej zarowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
co za problem dokupić gniazdo na szrocie dołożyć żarówkę i założyć?
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Z tego co mnie się wydaje to w lewej małej lampie jest przeciwmgłowe - oczywiście w orginale.
#4 | ||
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
![]() Cytat:
Po 1 nie pisalem nigdzie ze "jest problem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po2 zapytalem czy w tym miejscu POWINNA byc zarowka bo sprawdzalem oryginalna lampe i nie ma w niej zadnego gniazda ani zarowki,jest tylko wejscie bezposrednio w lampie ale jest zaslepione,auto bylo w najbogatszej wersji cabrio jaka wtedy wyszla i nie bylo w tej lampie zadnej zarowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tylko swiatlo refleksowe/odblaskowe po.3 jesli Piszesz zeby zalozyc gniazdo i zarowke to o jakiej mowisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Cytat:
Owszem w lewym jest swiatlo przeciwmgowe ale w prawym nie mam nic,a u Ciebie jak wyglada sprawa z prawym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Ostatnio edytowane przez Slawko ; 10-09-2011 o 21:14 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim. |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a ja mam 2 przeciwmgłowe z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z prawej lampki wyłamałem ta zaślepke i wsadziłem oprawkę chyba z kierunkowskazu, wpiąłem sie we wiązke od lewego przeciwmgłowego i już... ori jest tylko jedno przeciwmglowe tylne, właśnie z lewej strony. z prawej ma być zaślepione. |
#6 | |
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
![]() Cytat:
#7 | |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
![]() Cytat:
nie wiem, pan na przeglądzie się do tego nie przyczepił, wiec albo może być albo pan nie kumaty był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
ja też mam dwa przeciw mgłoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze szrotu przyniosłem sobie gniazdo takie samo jak w lewej założyłem przeciągnąłem prąd z lewego i masę dałem na śrubę gdzieś w klapie i gotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załóż sobie tak samo jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gniazdo ze zwykłego przeciw mgłowego i żarówkę taka samą jak w lewymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
No rzeczywiście jest taka potrzeba robienia sobie kłopotu i kosztów,szczególnie że na przeciwmgłowych się jeździ codziennie... W ogóle jest to strata pięniędzy i czasu oraz co najważniejsze nie zgodne z przepisami,ktoś może pomyśleć,że w tej chwili hamujesz jak się palą obie strony a ty nie masz wciśniętego hamulca,bo są przypadki że komuś się włączy nie chcąco.Wasze auta wasze problemy ale według mnie jest to nie rozsądne
#10 |
![]() Imię: HENRYK
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 21
Zrób jak fabryczne,to znaczy lewa lampa przeciw mgielne,prawą sobie daruj,myślę że też Cię wkurza jak jedzie przed Tobą na halogenach,a Tobie dają po oczach jego tylne,poza tym będą stwarzać złudzenie świateł stopu,żarówkę daj 12v5w z grubym trzonkiem,Pozdr.
