![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Czy trzeba zdjąć skrzynkę z bezpiecznikami?, nawet ustrojstwa nie widać. Może od spodu?
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
moduł jest przyczepiony do pompy abs. Szukaj po przewodach hamulcowych
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny " Kierowca MANa TGX3 BDF
#3 | |
Postów: 77
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skoro wiesz gdzie jest to w czym problem? Jak chcesz go tylko pomacać to dostaniesz spokojnie ręką a jak coś więcej to spójrz na to miejsce i będziesz widział co Ci będzie przeszkadzać. Trudno powiedzieć jak nawet nie piszesz co chcesz z nim zrobić.
Pozdrawiam |
#5 | |
Postów: 77
Dlatego pytałem o "dostęp". |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro zasłania to znaczy się trzeba ją zdjąć, a jak bezpieczniki to i puszka od filtra powietrza idzie out. Od dołu tym bardziej nic nie zobaczysz.
Pozdrawiam |
#7 | |
Postów: 77
#8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Zarówno filtr jak i bezpieczniki demontuje się bardzo łatwo. Bezpieczniki są na zdaje się jednej śrubce przykręcone do ścianki grodziowej a reszta to wszystko zatrzaski. Z filtrem powietrza trochę jest więcej zabawy ale tylko o zdaje się dwie śrubki reszta to też zatrzaski i ewentualnie jakieś wtyczki. Przy puszcze bezpieczników raczej nic nie uszkodzisz chyba że będziesz działał na chama łomem, jeśli będziesz robił to z rozwagą to nic na 100% nie urwiesz.
Ale jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej do byle mechanika podjedź. W ASO zedrą z Ciebie jak za złoto. Pozdrawiam |
