#41 | |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
No tak, tylko gdzie dodatkowo ustawić/przeprogramować komputer ? pozdr |
#42 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W ASO ciągniecie ten temat już kupę czasu i nadal krążycie w kółko - do aktywacji tempomatu trzeba wgrać soft z tempomatem i go aktywować potrzebny jest do tego bezwzględnie IDS oraz poprawnie pociągnięta instalacja-nie jest to takie proste i jak widać tanie (przynajmniej nie dla każdego).
#43 | |
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
#44 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
#45 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ну а общий алгоритм такой: - подключаем WDS или IDS - устанавливаем соединение с автомобилем - "роемся" в программировании модулей и находим закладку "speed items" - включаем КК: - в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира) - в модуле IC (щиток приборов) - в модуле PCM (управления двигателем) co wg translatora znaczy: Cóż, ogólny algorytm jest następujący: - Podłączyć WDS lub IDS - Ustanowienie połączenia z samochodem - "Roemsya" w programowych moduł i znaleźć zakładkę"pozycji prędkości" - Włączamy cruise control: - Moduł PJB ("skrzynka bezpieczników" w nogach pasażera) - W module IC (tablica wskaźników) - Moduł PCM (sterowania silnikiem)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#46 | |
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
#47 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie sprawdzałem u siebie i mam kable nawyjsciu z GEM'a także wziołem sie za organizacje montowania tempomatu. Spec z ASO obawia sie ze jak programowanie pojdzie zle to auto będzie dead. Do wymiany gem sterownik i zegary bo tamte zablokują się. Czy ktoś próbował już programować i spotkał podobną opinie ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
#48 |
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
Witam, ja poradziłem sobie z tempomatem. Został aktywowany i działa. Dodam że mam GEM wer. 4m5t-14a073-cg, wcześniej miałem dwa czujniki na pedale hamulca i jeden na sprzęgle. Zegary mam bez funkcji komputera (wyświetla się tylko przebieg auta). Nie mam tez na zegarach lampki z włączeniem pracy tempomatu. Oczywiście miałem też pociągniętą wiązkę z GEM do kierownicy do obsługi temomatu. Dołożyłem tylko kierownicę cztero ramienną z przyciskami do tempomatu, znajomy fachowiec aktywował za pomocą IDS.
#49 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Czyli da się musi być wiązka kierownica z przyciskami lub przyciski zestaw zegarów nawet ubogi przyjmie soft z tempomatem tylko trzeba mieć kogoś kumatego z IDS-em a takich niestety nie za wielu polecam też wymianę zestawu wskaźników na poliftowe działają bez proemu a efekt wizualny zdecydowanie lepszy
#50 | |
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
Ostatnio edytowane przez Darecki_22 ; 14-09-2011 o 12:34 Powód: . |
