Stary 14-09-2011, 19:56   #11
hardy
Zarejestrowany: 15-11-2010
Rocznik: 1994
Postów: 33
Domyślnie Odp: Podnoszący się poziom elektrolitu w akumulatorze
jutro sprawdzę będę miał więcej czasu i zobaczę jak z gazę pokazuję. W sumie wczoraj wylałem nadmiar elektrolitu podładowałem i dzisiaj mi dobrze palił za 2 razem za pierwszym był "świst", a za drugim ładnie odpalił.
Wcześniej kręciłem parę razy zanim zaskoczył.
hardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 20:11   #12
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Pełny akumulator
Napisał hardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paru "świstów"
co to jest ten "świst", na czym polega?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 20:20   #13
hardy
Rocznik: 1994
Postów: 33
było gdzieś na forum mieli też taki problem inni.
Pisali że to może być bendiks czy elektromagnez. Chciałem wyciągnąć rozrusznik, ale jedna śruba nie chciała puścić i dałem sobie na razie spokój.
Ten "świst" jest tak że przekręcę kluczyk do w ogóle mi rozrusznik nie zakręci, ale zamiast tego jest ten "świst".
Nie wiem jak to wytłumaczyć w tym nie jestem dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2011, 20:40   #14
Slawko
Postów: n/a
A to juz wiem, sam wirnik sie kręci.
Tak, masz do wymiany bendix, ale to nie ma nic wspólnego z tytułowym problemem.
Sprawdx dokładnie to ładowanie tak jak w #10 jar1 opisał i zdaj relację. Bez tego nie ma co dalej pisać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 16:54   #15
hardy
Rocznik: 1994
Postów: 33
jeśli chodzi o akumulator to sprawdzę jutro bo w domu mnie nie ma.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-09-2011 o 19:05 Powód: Jeden temat jedno zagadnienie.Proszę się trzymać głównego wątku tematu.
Stary 17-09-2011, 13:12   #16
hardy
Rocznik: 1994
Postów: 33
dobra sprawdziłem i po dodawaniach stopniowo gazu akumulator wskazywał taką samą liczbę jak bez gazu czyli 14.1.
Stary 17-09-2011, 13:21   #17
Slawko
Postów: n/a
Czyli prawidłowo.
W takim razie albo aku do bani, albo prąd ładowania(posrednio napięcie to które mierzyłeś) wzrasta podczas jazdy, co nie wykazuje pomiar jak stoisz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 16:27   #18
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Elektrolit podnosi się tylko w jednej celi czy we wszystkich?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 22:39   #19
hardy
Rocznik: 1994
Postów: 33
we wszystkich. Przed chwilą jechałem i jak zapalałem to ledwo mi zaskoczył musiałem parę razy kręcić z nogą na gazie.
Na mierniku akumulator wskazywał 12.2.
Stary 18-09-2011, 10:43   #20
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Wszystko wygląda na to że akumulator dostaje zwarcia. Jest do wymiany.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
