Stary 15-09-2011, 16:56   #21
robson19771
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 7
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Witam mam podobny problem mianowicie drzwi raz się otwierają innym razem tylko od strony kierowcy , gdzie szukać modułu komfortu?? Z góry dzięki.
robson19771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 11:50   #22
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Re: centralny zamek - nic nie działa
Na przyszłość modułu komfortu szuka się tak strona fordslubpolska.org lub google.pl (z zaznaczoną opcją tylko język polski dla wygody) i w wyszukiwarkę wpisujemy gdzie znajduje się moduł komfortu focus i gotowe
moduł komfortu jest za schowkiem pasażera trzy śruby na dole, po prawej stronie moduł jak to ściągniesz
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 18:59   #23
ConectA__
Avatar ConectA__
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 18
Ja mam taki problem że po wymianie bezpiecznika zamki zaczęły się zamykać i otwierać ale bez kierowcy strony. Rozebrałem boczek dostałem się do zamka i wypiąłem wtyczkę z niego i ku mojemu zdziwieniu reszta zamków zaczęła prawidłowo się zamykać... wniosek....czy ten jeden zamek mógł ulec uszkodzeniu ?? i czy wymiana na inny (używany) załatwi sprawę czy będzie trzeba go jakoś programować ???
ConectA__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 19:28   #24
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Napisał ConectA__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mógł ulec uszkodzeniu
Przed wymianą sprawdź czy dobrze działa krańcówka w ryglu
Tak załatwi
Przed zamówieniem sprawdź ile pinów elektrycznych jest w gnieździe zamka
Nie trzeba nic programować
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 17:05   #25
bezzik
Zarejestrowany: 27-05-2011
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Nie działa pilot od centralnego zamka??
Witam. Jestem nowy na forum. Przeszukałem fora w temacie który mnie interesuje i niestety nic ciekawego nie znalazłem.
Otóż został zgubiony kluczyk - dodam że jedyny jaki posiadałem. Znalazłem fachowca, dorobił w ciągu paru godzin na podstawie wkładki. I niby wszystko jest ok, ale pilot nie działa.
Próbowałem już wszystkiego, prawie - nie byłem w serwisie Forda, i nic. Odłączanie akumulatora, odłączanie modułu komfortu, sprawdzanie na innych pilotach - nowych, i ZERO. Nie da się wejść w tryb programowanie kluczyka. Po przekręceniu kluczyka 4 razy w stacyjce nie ma żadnego sygnału dżwiękowego.
Może ktoś z Was wie gdzie leży problem. Błagam pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 17:18   #26
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Silnik: 1.6
Postów: 52
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
może tu coś będzie.
i
no chyba że nie o to chodzi
Pozdrawaim
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 17:22   #27
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 52
a może padła bateria lub pilot centralnego działa na innej częstotliwości.
immo jeszcze może blokuje??
Stary 20-12-2011, 17:28   #28
bezzik
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
To na pewno nie bateria, była zmieniana. a co do częstotliwości nadawania, to było sprawdzane na kilku różnych nowych pilotach.
Samochód nie wchodzi w procedurę programowania, nie ma sygnału dzwiękowego, po czterokrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Stary 20-12-2011, 17:39   #29
krawmed
Avatar krawmed
Imię: Paweł
Silnik: 1.6
Postów: 52
Napisał bezzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to jak dla mnie to immobilaiser poprostu kluczyk był dorobiony tzn. ślusarz dorobił klucz ale nie ma mozliwości zrobienia immo. no chyba ze immo tez sprawdziłeś i jest dobre. samochód pali normalnie czy nie??
Stary 20-12-2011, 17:42   #30
bezzik
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Samochód normalnie pali. Wszystko jest ok. Jeżdżę już ponad tydzień. Nie działa tylko zdalne sterowanie z kluczyka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
