Stary 22-04-2011, 21:59   #121
ChuChu
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratec
Thumbs up Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
śledzę ten temat dość długo aż wreszcie wziąłem się za swoje sprzęgło. Motyw był ten sam co u reszty - 1 i R nie wchodziły na postoju. Po ściągnięciu skrzyni okazało się ewidentnie, że to wysprzęglik robił problem. Został wymieniony i dodatkowo tarcza i docisk także chociaż nie były zbytnio zmęczone. Na docisku możnaby się dopatrywać w jednym miejscu jakiegoś obcierania ale...do wymiany. Został tylko dwumas.
Efekt: Nówka! Pomogło jak najbardziej. Czytałem wyżej, że 2 tygodnie i to samo ale jak narazie testujemy. Jeżeli coś się stanie to dam znać. Jak do tej pory winowajcą był wysprzęglik.
pozdrawiam
ChuChu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 20:16   #122
Przemektyka
Zarejestrowany: 19-02-2011
Postów: 12
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
Witajcie.
U mnie w sumie problem podobny do Waszych z tym, że w ogóle nie mogę wrzucić jakiegokolwiek biegu (zaczęło się wczoraj) :/
Dopiero za 3 uruchomieniem silnika biegi wchodzą płynnie i bez przeszkód. Ale co do tego nie ma reguły.
Wiecie może w czym problem? Mondziak przejechane ma 187tyś. jak to coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemektyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 11:23   #123
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
odgrzeję temat .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam skrzynię 5cio biegową ... przy wyłączonym silniku biegi wskakują lekko i płynnie ale po odpaleniu pojawia się opisywany problem.
Problem zanika po kilku minutach i przejechaniu kilku/kilkunastu metrów.
Czytając kilka wątków na temat problemów z biegami 1 i R utwierdziłem się w przekonaniu że nawyk który sobie wyrobiłem używając Mondeo polegający na odpalaniu silnika przy włączonym wstecznym (jeśli mam zamiar jechać do tyłu) powinien mieć każdy użytkownik tego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 16:33   #124
Przemektyka
Postów: 12
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gorzej, jeśli później chcemy jechać do przodu a bieg nr. 1 nam nie wskakuje heh. Czy przy skrzyni biegów jest jakaś pompa która może nie zaskakiwać za każdym razem?
Czasem mam tak, że za 3-4 razem odpalenia silnika skrzynia działa jak nówka :/
Stary 15-09-2011, 20:03   #125
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał Przemektyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gorzej, jeśli później chcemy jechać do przodu a bieg nr. 1 nam nie wskakuje heh. ....
... yyy można zgasić ... wbić jedynkę a następnie odpalić mondzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem że durne ale chyba lepsze niż zabawiać się w Pudziana i wygiąć lewarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja byłem z tą "usterką" u chyba pięciu fachowców/specjalistów/złotch rączek/ASO itd ... i poza propozycją wymiany skrzyni biegów proponowano mi chyba wszystkie wersje możliwych napraw opisane w tym temacie, ale jako że problem nie występuje zawsze lecz raz na jakiś czas i trwa jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po czym przechodzi ... stwierdziłem że TTTM i nauczyłem się z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2011, 14:37   #126
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
u mnie pomogło częściowo odpowietrzenie sprzęgła, z jedynka nie ma teraz problemu, natomiast wsteczny czasami nie chce od razu zaskoczyć i trzeba powachlować
trzycwierci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 23:03   #127
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Wymieniłem ostatnio skrzynię - założyłem taką po przebiegu 70tyś km i problem zniknął .. Tylko Ciekawe na jak długo.?
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 21:06   #128
janeckir
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Odświeżając temat - mam problem z wrzucaniem 1 i 2. Problem występuje losowo, a do tego nie mam żadnych problemów z R. DKZ i wysprzęglik po wymianie, układ odpowietrzony:/
janeckir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:13   #129
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
U mnie podobnie. Ciezko wchodzi 1 i 2. Z R wiekszych problemow nie zauwazylem. Nurtuje mnie jeszcze jedno, mianowicie na pedale sprzegla odczowam lekki luz (kilka cm), czasem sie zdarzy ze pedal lekko mi opadnie tyle ile wynosi luz. Co moze byc przyczyna?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:17   #130
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Kolega w tamacie ponizej napisal tak:
Napisał Aglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałabym odgrzebać temat bo może moje doświadczenia komuś się przydadzą.
Po 10 tys znowu zblokowała się skrzynia biegów i musiałam sholować auto do mechanika. Tym razem wstawiłam go do znajomego, który miał postawić "diagnozę", dlaczego ciągle pada dwumasa. Zanim rozebrał sprzęgło sprawdził wszystko co się dało, włącznie ze skrzynią biegów. Dopiero po rozebraniu sprzęgła okazało się, że tarcza sprzęgła była odwrotnie zamontowana. Sprężynki na tarczy urywały się, ich części wpadały do dwumasy co powodowało jej blokadę. podejrzewam, że wcześniej jak już ktoś źle złożył sprzęgło to później wszyscy powtarzali ten sam błąd.
Jak czytałam na innych forach to rzeczywiście odwrotne założenie tarczy sprzęgła powoduje problemy z wbiciem I, II i R biegu, a w rezultacie niemożność wysprzęglenia.
Moze akurat to jest przyczyna Waszych problemow? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
