#21 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Macie tu co i jak :
Patrz Streszczenie. Zespół przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD i wyłącznik PAD - Zamontowanie Wszystkie pojazdy • Ostrzeżenia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby uniknąć przypadkowego odpalenia poduszki powietrznej odłączyć należy zasilanie rezerwowe. Po odłączeniu przewodu/przewodów masy akumulatora odczekaj co najmniej minutę przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw lub regulacji uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS) lub elementów sąsiadujących z czujnikami układu SRS. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego odpalenia poduszki, przy pracach z układem SRS nie używaj urządzeń do zapisu kodu radia. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie sprawdzaj złączy poduszki powietrznej lub innych złączy układu SRS za pomocą końcówek pomiarowych. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. 1. Odłącz przewód masy akumulatora. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 414-01, Odłączanie akumulatora. 2. Wymontuj odtwarzacz DVD systemu nawigacyjnego, jeśli jest zamontowany. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 415-01. Tylko S-MAX/Galaxy 2006.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.UWAGA: Za pomocą odpowiedniego materiału opakowaniowego zabezpiecz element przed uszkodzeniem. Poluzuj wykończenie tablicy rozdzielczej za pomocą płaskiego śrubokręta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Zamontuj nowy zespół przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD (patrz Wymagane części zamienne).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Wymontuj dolną nakładkę konsoli podłogowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Wymontuj nakładkę konsoli podłogowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7. Wymontuj nawiewnik w schowku pasażera (jeśli jest). 1. Odczep nawiewnik. 2. Wymontuj przewód elastyczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8. Odłącz schowek od tablicy rozdzielczej.
#22 |
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
9. Za pomocą odpowiedniego ostrego przyrządu wytnij otwór na wyłącznik PAD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10. WSKAZÓWKA: Upewnij się, że zaczepy blokujące wyłącznika PAD są całkowicie zatrzaśnięte w schowku. Zamontuj wyłącznik PAD (patrz Wymagane części zamienne).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 11. Zamontuj nowy zespół przełącznika świateł awaryjnych/wskaźnika PAD (patrz Wymagane części zamienne).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 12. WSKAZÓWKA: Wymagane wyłącznie w pojazdach z nawiewnikiem w schowku pasażera. Zdejmij wykładzinę we wnęce na nogi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 13. WSKAZÓWKA: Wymagane wyłącznie w pojazdach z nawiewnikiem w schowku pasażera. Odłącz centralną skrzynkę połączeniową (CJB) od wspornika CJB. 1. Zwolnij skrzynkę CJB. 2. Wykręć w dół CJB. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 14. Wymontuj nawiewnik w schowku pasażera (jeśli jest). 1. Odczep nawiewnik. 2. Wymontuj przewód elastyczny. 15. Odłącz schowek od tablicy rozdzielczej.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 16. Za pomocą odpowiedniego ostrego przyrządu wytnij otwór na wyłącznik PAD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 17. WSKAZÓWKA: Upewnij się, że zaczepy blokujące wyłącznika PAD są całkowicie zatrzaśnięte w schowku. Zamontuj wyłącznik PAD (patrz Wymagane części zamienne).
18. W celu zamontowania wykonaj procedurę w odwrotnej kolejności. 19. Zamontuj odtwarzacz DVD systemu nawigacyjnego, jeśli jest w wyposażeniu. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 415-01. 20. Podłącz przewód masy akumulatora Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAXGalaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 414-01, Odłączanie akumulatora. 21. Podłącz diagnoskop przenośny IDS do pojazdu i nawiąż komunikację (VID).
22. Skonfiguruj moduł sterujący poduszkami powietrznymi.
23. Zaprogramuj wartość parametru CCC.
24. Odłącz IDS od pojazdu. 25. Zaprogramuj silniczki okien w drzwiach dla położeń krańcowych. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy S-MAXGalaxy 2006.5 (03/2006-)/ Mondeo 2007.5 (02/2007-) rozdział 501-11, Programowanie silniczków dla położeń krańcowych szyb okien drzwi. 26. Wykonaj procedurę przekazywania pojazdu klientowi:
#23 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
no mi na szczęście dzieciak już tak podrósł że jeżeli już musimy z przodu go wieźć to i tak fotelik już przodem jest montowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
a tak btw, grzegorz914 wiesz może ile taka procedura w serwisie kosztuje??
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon + zaje-fajny kierowca http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo mk.IV
Silnik: 2.5t
Postów: 5
czy ktoś się orientuje jak ewentualnie gdzie tego dokonać. 3 serwisy Forda proponują jedynie zamontowanie włącznika/wyłącznika. A ja chciałbym wyłączyć i tyle. Bez żadnych dodatkowych ingerencji. Proszę o wskazówki. |
#25 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Jeśli nie masz w schowku pasażera wyłacznika to tylko zostaje takie coś zamontować
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-01-2012 o 00:25 Powód: regulamin pkt7 |
#26 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
ASO proponuje Ci to co powinno - instalację wyłącznika PAD, który montuje się w schowku pasażera. Kilka złotych może to kosztować bo oprócz samego przełącznika (ca.140zł) trzeba skonfigurować go w IDS i przeprogramować moduł poduszek (RCM).
Jeżeli planujesz wyłączenie bo chesz wozić dzieciaka w foteliku (taki jest powód, tak?) to nie ryzykuj - zrób to j/w, tak jak przewiduje producent.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#27 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Jak chcesz szybko, to zamiast rozpinac wtyczkę - utnij kable od poduszki - będzie jeszcze skuteczniej Chłopie, nie rób dziadostwa w nowym samochodzie!!! pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-08-2017 o 07:54 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Ale przyznacie że to dziadostwo na maxa by możliwości wyłączenia airbagu pasażera nie było standardem. W tej klasie auta powinny to mieć.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
#29 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0TDCI@140HP
Postów: 10
Ja również pytałem się o taką możliwość w ASO.
Najpierw zrobili wielkie oczy, po czym wycenili usługę na ok 1000pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak za wiązkę z zamkiem i programowanie kompa, trochę drogo.
Pozdrawiam, Radek MY2009 Mondeo MK4 Kombi 2.0TDCI@140HP Titanium Hypnotic Silver |
#30 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Bez wiązki, wiązka już jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. IMHO powinno to kosztować max 500zł.
