Stary 06-03-2011, 14:28   #11
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI awaria układu doładowania(?) od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
kovsi - pytanie za 100 punktów: jakie paliwo lejesz? Czy jakieś "no-name" czy jakieś markowe stacje odwiedzasz (statoil, shell, orlen)? Bo mi się widzi, że takie coś może od paliwa być. Ojciec w ciężarówce miał takie objawy jak Ty (przy obciążeniu i puszczeniu nagle pedału gazu włączał się tryb awaryjny), zmienił stację i od tamtej pory problem się nie pojawia.
Wiem że to było powtarzane wiele razy, ale Twój silnik (tdci) jest bardzo czuły na kiepskiej jakości paliwo, dlatego jeśli ie chcesz mieć takich problemów, to warto dopłacić do paliwa, a zaoszczędzić na nerwach i naprawach.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 23:15   #12
kovsi
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
nostress - nie jestem specjalnie przywiazany do marki stacji. Najczesciej (ponad polowa tankowan to Shell) rzadziej Statoil, najrzadziej BP. Za to tankuje regularnego diesla (nie zadne cuda wianki typu verva/ v-power/ ultimate).
Natomiast ten objaw przydarzyl sie nawet na pelnym baku shellowskiego diesla z Niemiec, wiec (moze to moja naiwna wiara w tamtejszy porzadek) akurat przynajmniej w tym przypadku z szukaniem przyczyny w paliwie bym byl ostrozny.
Póki co - po skasowaniu błędów - jest spokój ale "naprawiła" to być może po prostu wzrastajaca temperatura (bo problem nigdy sie poza zima do tej pory nie zdarzyl).
kovsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 19:41   #13
marko1967
Avatar marko1967
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Witam odświerze temat Spotkała mnie nie spodzianka auto od wczoraj zrobiło się mułowate jak mu depne to nie ma kopa jak by turbo nie załączało czy to może być ERG Już szybciej miałem z 3 razy taki przypadek że foczka na chwile zamuliła i za mną był czarny dym ale po 30 sek minucie wszystko wracało do normy i jakieś 2 tygodnie spokuj i znowu na krótką chwile zamuła i jakieś 2 tygodnie spokju Teraz jak zamulił to cały czas trzyma muła Sprawdzałem czy jest jakiś błąd a tam napis none czyli brak błędów
Dzięki za wszelkie rady
Ostatnio edytowane przez marko1967 ; 18-09-2011 o 21:17
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 22:03   #14
radogol
A czy autko odpala od pierwszego razu? U mnie miałem podobnie a autko odpalało po takim mrugnięciu świec za 2 potem 3 razem. Przyczyna to pompa i wtryski.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 22:41   #15
marko1967
Avatar marko1967
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Z odpalaniem nie ma żadnego problemu pali na dotyk
kontrolka świec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
