Stary 19-09-2011, 20:41   #51
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: Wymiana drążków kierowniczych
witam wszystkich
Wybaczcie że się podepnę pod temat ale nie chce zakładać nowego.
u mnie wylał amorek więc wymieniam dwa na KYB'y (już jada do mnie)
sprawa ma się jednak nie tak do końca prosta gdyż oprócz amora stuka mi przednie zawieszenie i jak wchodzę pod kanał naciągając i telepiąc we wszystkie strony drążek prawy ewidentnie czuć że ma luzy. domyślam się że jest do wymiany ale jak coś to mnie poprawcie bym nie wydał kasy na marne.
Jak rozpoznać że jest padnięta maglownica, czy ona się może tłuc?
podobnie jak kolega mi najbardziej się tłucze jak jadę po prostej drodze nie do końca równej z prędkością 60-70.
oprócz tego w koleinach czuć jak auto pływa i domyślam się że tuleje te duże na wahaczu też do wymiany.
plan mam taki:
tuleje kupić LM
natomiast mam zagadkę z drążkami. Ciekawe jest to że można kupić dwa rodzaje drazków, do FF2 oraz do FF2 C-Max, np TRW robi do FF2 JAR1024 a do FF2 C-Max to JAR1022. Obydwa są niemal identyczne a różnią się jedynie długością o 2,5 mm i ceną ponad 50 zł
to jest ten tańszy o długości 294,5 mm
a to jest ten droższy o długości 292 mm
zatem pytanie, czy mogę kupić ten krótszy?
z tego opisu wynika ze mogę ale chciałbym poznać waszą opnię
Proszę o pomoc w wyborze
Ostatnio edytowane przez mixann ; 19-09-2011 o 20:44 Powód: nowy link
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 22:37   #52
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Posępne się pod stary temat gdyż nie chce zakładać nowego o t samym.
Wymieniam z przodu amortyzatory, sworznie wahacza, łączniki stabilizatora i parę innych pierdol. Odkręciłem środki kierownicze i zastanawiam się nad ich zużyciem.
Przy końcówkach drążka guma jest ok i nie widać aby się pociła ale końcówki drążka chodzą nawet lekko - dwoma palcami mogę ruszać ich sworzniem. Druga sprawa tyczy się całego drążka . Odkręcony od zwrotnicy i uniesiony do góry nie zostaje w tej pozycji tylko opada na dół. Nie od razu ale w ciągu 2 sekund.
Czy to świadczy o kwalifikacji wymiany całych drążków lub końcówek ?
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 07:38   #53
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
