Stary 23-09-2011, 11:28   #1
andrzej1980
Avatar andrzej1980
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Domyślnie Podczas jazdy zapalaja sie kontrolki ABS, ręczny i ładowanie
Przepraszam, że powtarzam ten temat ale wypróbowałem już praktycznie wszystkie sposoby podane na forum.
Opis usterki:
Podczas jazdy zapalają mi się i gasną kontrolki ABS i hamulca ręcznego. Oraz zdarza się iż po przejechaniu 200 metrów zapala się kontrolka ładowania a nie raz jeżdżę cały dzień i nic się nie zaświeci. Nowymi objawami które odkryłem wczoraj to to iż po przekręceniu kluczyka kontrolki ledwo co się żarzą prawi są wcale nie widoczne oraz zaobserwowałem, że gdy gra radio od czasu do czasu słychać jakiś trzask i radio się wyłancza i włancza.
Do tej pory alternator był 2 razy w naprawie i zapewniają mnie na 200 % iż jest sprawny, czyściłem styki i dalej to samo.
Z tego co się dowiedziałem to to iż auto mogło być popowodziowe, o czym nawet poprzedni właściciel nie wspomniał. Twierdził iż autko stało do jesieni do lata na parkingu i nie było odpalane w cale. Pomóżcie proszę.
andrzej1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 15:08   #2
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapalaja sie kontrolki ABS, ręczny i ładowanie
Napisał andrzej1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis usterki:
Co do "wariujących" kontrolek to raczej wina licznika/zegara.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 18:53   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
....Podczas jazdy zapalają mi się i gasną kontrolki ABS i hamulca ręcznego.....
W mojej foce działo się podobnie, kiedy akumulator domagał się wymiany. Po pierwszej diagnozie mechanika zainwestowałem w nowy regulator napięcia. Niepotrzebnie, jak się później okazało.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 08:26   #4
andrzej1980
Avatar andrzej1980
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
Jeden z mechaników powiedział mi że potrzeba wymienić lub naprawić sterownik ładowania, gdyż jak sprawdzali mi akumulator wyszło 4% jego zużycia dopiero.
Ile taki sterownik może kosztować jego naprawa lub nowy?
Stary 24-09-2011, 11:03   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
... wymienić lub naprawić sterownik ładowania...Ile taki sterownik może kosztować...
Chyba masz na myśli to:
Stary 24-09-2011, 13:47   #6
andrzej1980
Avatar andrzej1980
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
powiem szczerze nie wiem czy to jest ta rzecz. Ja w ogóle nie znam się na mechanice a tym bardziej na elektryce samochodowej. 28.09 jestem umówiony z elektrykiem , jak coś będę wiedział to napisze.
a czy kontrolki ABS i ręcznego mogą od tego tez się zapalać? bo te 2 kontrolki podczas jazdy mi się zapalają i gasną. Dodatkowo dziś podczas przekręcenia kluczyka mi się tylko leciuteńko świeciły, lecz gdy odpaliłem silnik i zgasiłem wszystkie paliły się normalnie. Dziś badał mi znajomy akumulator i wyszło że jest on ok. Podaje odpowiednie napięcie.
Po prostu już mi ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2011, 17:22   #7
Dżolos1979
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 tdci
Witam! jeśli chodzi o kontrolkę ładowania sprawdz masę może gdzieś jest przebicie albo szczotkotrzymacz
Dżolos1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 19:49   #8
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Masa do sprawdzenia - wszystkie punkty na podłużnicach do przeczyszczenia
Przejrzeć przewody od alternatora - wiązka
Czy podczas odpalania zegary nie wychylają się na maxa do oporu??
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 19:50   #9
andrzej1980
Avatar andrzej1980
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 10
masy były sprawdzane, tak jak pisałem wyżej ładowanie jest. Jako że jestem laikiem w mechanice i elektryce samochodowej to piszę jak to czuje. Chodzi mi o to iz moje odczucie jest takie że czasem jest tak jakby nie dochodził prąd. Radio włączone i podczas jazdy potrafi zgasnąć i po chwili znów zaczyna grać czyli to tak jakby był zanik energii. Dlatego spróbuje teraz pomysl korka007. Bo za bardzo nie chciałbym jej sprzedawać
Stary 24-09-2011, 19:55   #10
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
aku trzyma ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
