Stary 23-09-2011, 20:05   #1
sonyony
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Postów: 7
Domyślnie Wymiana Radia z Orginalnego na Nowe
Witam jako iż jestem totalnie zielony w tym to mam pytanie
Otóż zamierzam wymienić radio w swoim escorcie z oryginalnego na nowe i Zakupiłem:
Radio + stelaż
ISO
Zaślepka + dwie jakieś części ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz tak :
Po co wg jest ten stelaż metalowy i jak go przymocować ? Przykręcić czy się tam zagina jakieś blaszki ?
I jak zamontować zaślepkę chodzi mi o te dwie dodatkowe części plastikowe do czego są i jak je zamontować
dokładnie jak te na zdjęciu poniżej
I prosił bym o jakieś dokładne wytłumaczenie gdzie co i jak xD
http://zapodaj.net/125f00d5ace9.jpg.html
sonyony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 12:30   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Domyślnie Odp: Wymiana Radia z Orginalnego na Nowe
Stelaż (szyna) NIE jest Ci potrzebna, bo masz w otworze radia u góry
Ten mały, dziwaczny plastik przykręcasz z tyłu radia (skierowany do góry)
Przy wkładaniu radia, ten uchwyt musi trafić (zaczepić) o szynę w górnej częsci otworu
Jak wyjmiesz radio i obejrzysz otwór to zrozumiesz
Potrzebne będą Ci wyjmaki do wyjęcia starego radia
Dodatkowo w zestawie masz redukcję wtyczki antenowej, bo zazwyczaj fordowska nie pasuje do zwykłgo radia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2022 o 10:18
Stary 24-09-2011, 13:33   #3
sonyony
Model: escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Postów: 7
Ok wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno pytanie tylko trochę inne w przypadku starego radia mogło ono być włączone bez kluczyka w stacyjce itp...
a teraz jak chce włączyć radio to muszę przynajmniej przekręcić raz kluczyk w stacyjce na pozycje elektryki (zapłon nie wiem jak to się zwie)
Lub po prostu uruchomić silnik oczywiście jak wyłączę to radio gaśnie i nie ma opcji włączenia go tak poprostu... ktos wie może czy z tym faktem da się coś zrobić aby radio działało bez kluczyka w stacyjce ?
Ponieżej link jak podpięte są kable do radia
http://zapodaj.net/13a90ff2b225.jpg.html
Stary 24-09-2011, 13:59   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Fabryczne radia forda inaczej działają => może działać bez kluczyka przez godzinę
"Zwykłe" radia tak nie mają
Musisz rozebrać wtyczkę redukcyjną radia i kabel który służy zasilaniu (od kluczyka) połączyć z kablem do podtrzymania pamięci (tam prąd jest na stałe)
Wtedy będziesz mół słuchac radia bez kluczyka => może się zdarzyć, że zostwisz grające radio
Osobiście bym nie kombinował i pozostał przy rozwiązaniu, że radio działa po przekręceniu kluczyka
Schemat złacza ISO (zwykłe radio) to kostki A oraz B
Wg schematu, kabel od pina 7 łączysz z pinem 4 => uważaj żebyś nie zrobił zwarcia w instalacji
(kabelek przecinasz koło wtyczki ford, a nie po stronie radia i łaczysz poprawnie)
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2022 o 10:19
Stary 24-09-2011, 14:02   #5
sonyony
Model: escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 98
Postów: 7
Ok dzięki jednak pozostanę przy tym co jest czyli z kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz dzięki za pomoc.
Stary 24-09-2011, 14:08   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
W kostce redukcyjnej powinieneś mieć opisane kabelki na izolacji
Łatwo sprawdzisz który kabelek jest do czego => wystarczy miernik albo żaróweczka
- masz minus oraz
trzy plusy
- na stałe
- od kluczyka (czyli prąd pojawia się po przekręceniu kluczyka)
- od podświetlenia (prąd pojawia się po włączeniu świateł)
Musisz kabelek z prądem od kluczyka, dopiąć do kabelka gdzie prąd jest na stałe
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-09-2011, 09:14   #7
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Ja miałem w Escorcie to zrobione tak jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bardzo mile wspominam brzmienie dźwięku a zwłaszcza bas z głosników zamontowanych na tylnej półce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo że wzmacniacz ma wyjście na subwofer nie zakładałem go bo nie było potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawdę ładnie to grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
