![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Cześć, czy przy wymianie czujnika temperatury na wskaźnik, w obudowie termostatu, istnieje potrzeba spuszczenia (całego lub częściowego) płynu chłodniczego, czy można to zrobić bez obaw o straty płynu?
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli nie chcesz, by Ci uciekło choćby odrobinę płynu, to spuść ze dwa litry. Jeżeli jesteś sprytny, to możesz wymienić bez spuszczania, ale niestety odrobinę płynu ucieknie. Trzeba po wykręceniu starego czujnika szybko zatkać otwór palcem, a następnie również szybko zabrać palec i włożyć nowy czujnik. I na marginesie porada, nie dokręcaj czujnika zbyt mocno, bo można go ukręcić, a wtedy to już nie obejdzie się bez wyjmowania całej obudowy termostatu.
Rocznik: 95
Postów: 34
Dzięki za wskazówki, w razie czego płyn w koncentracie mam, więc jest czym uzupełnić stratę.
Rocznik: 95
Postów: 34
Czytałem gdzieś na forum, żeby sprawdzić wskazanie temperatury na zegarach, należy zrobić zwarcie styków kabla od czujnika temperatury na wskaźniki, to uczyniłem i wskazówka ani drgnęła. Co może być jeszcze przyczyną braku wskazań, na zegarach, kilka miesięcy temu wymieniałem płyn chłodniczy, termostat oryginalny włącznie z uszczelkami, i wtedy temperatura się pojawiała, choć nie w zawsze. Z upływam czasu wskaźnik zamarł. Przed wymianą termostatu nie było wskazań temp. na zegarach. Czy może się odczepić/nie stykać wtyczka za zegarami od czujnika temperatury, czy to w ogóle o coś innego chodzi? Wentylator chłodnicy załącza się, na na różne biegi, więc czujnik na sterownik odrzucam. Dzięki za odpowiedź
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacząłbym od sprawdzenia kabli w pobliżu wtyczki, a następnie wtyczek za zegarami, oczywiście cały czas ze zwartą wtyczką czujnika.
Rocznik: 95
Postów: 34
Ponownie zwarłem styki kabla od czujnika na wskaźnik, tym razem wskazówka wędrowała w górę do pola czerwonego, przy wcześniejszej próbie musiałem coś zrobić nie tak, dzięki za pomoc, przyczyna złych wskazań rozpoznana.
