Stary 14-09-2011, 07:19   #721
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 013 trzeci wtryskiwacz leje
Jestem ciekawy z czego wynika interpretacja grupy 013 na temat lejącego wtryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 10:11   #722
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Ma blisko 0,7 na plusie, pasuje jeszcze zobaczyc jego szczelność w bloku 023, pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-09-2011 o 10:14
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 11:55   #723
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Chodziło mi raczej o to, że ten parametr może nie wskazywać na stan wtryskiwacza....
Stary 25-09-2011, 08:39   #724
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
prosze was o porade,dzis po podpieciu VAG-comandera spogadalem na parametry....wszedlem na AIR-BAG i zaczela mi mrugac kontrolka od oleju(na czerwono)zbagatelizowalem to,dalej (niucham)po rozlaczeniu VAGA kontrolka dalej mruga,wlaczm vag ,bledu niema zadnego co to moze byc prosze o porade,obrotomierz lezy temp.lezy,paliwo lezy,co nie hallo?
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 09:58   #725
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał ryju1468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Czy wcześniej zapalała się kontrolka air-bagu i gasła po chwili ? Odnośnie padniętych wskaźników czy próbowałeś zrobić test elementów wykonawczych bodajże w grupie 17 [Instruments]?
Stary 25-09-2011, 11:52   #726
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
nie nic nie robilem,spruboje odpiac kleme na noc,moze samo wskoczy?co moglo sie stac?
Stary 26-09-2011, 00:54   #727
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
witam
Ale co robiłeś tym Commanderem w AirBAGu, co ci się wyswietliło? Kasowałeś CrashData ?
No i co robiłeś w Liczniku ? Edytowałeś eeprom, jakies zmiany ci sie zapisały?
Pozdr.
Stary 26-09-2011, 05:20   #728
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
Stefano nic nie zmienialem,chcialem zakodowac wskaznik wymiany oleju,teraz tylko kilometry liczy,kontrolka od oleju mruga caly czas,kontrolki przy odpalaniu swieca,reszta nie dziala.cos nie tak poszlo
Stary 26-09-2011, 08:36   #729
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
No to teraz trzeba ci wgrać nowy dobry wsad do licznika i po temacie. Ja takiego na tą chwilę nie mam, ale jak ktoś podjedzie ze starą budą to sciągnę dla ciebie, oczywiscie za zgodą właściciela.
A swoją drogą, jak wchodziłeś w licznik 07, to pierwszą czynność jaką powinieneś zrobić, to kopia bezpieczenstwa twojego eepromu. Teraz byś przywrócił i po sprawie.
Pozdr.
Stary 26-09-2011, 18:14   #730
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
Janusz chcialem wgrac inspekcje po to kupilem comandera pewnie gdzies nie tak wlazlem,po poludniu prubowalem i nic wszystko lezy,auto normalnie pracuje,co gorsze to ja jestem nim w szwecji,zjazd na swieta chyba zeby podac przez znajomego.pomysl cos
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
