Stary 24-09-2011, 19:17   #1
bananek2712
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: S-max
Postów: 9
Domyślnie Komunikat: Spradź jak najszybciej układ - awaria silnika
W czasie jazdy, podczas wyprzedzania w moim Fordzie pojawił się komunikat o awarii silnika, zjechałam na pobocze, silnik pracował prawidłowo. Zgasiłam auto, sprawdziłam pod maską nic się nie działo. Po ponownym odpaleniu komunikat znikł. Nic się nie wyświetliło, przejechałam ponad 50 km i znowu przy wyprzedzaniu to samo. Później pojechałam autem w trasę i gazowałam go, nic nie wyskakiwało. Czy wiecie co może być przyczyną pojawienia się komunikatu? Co to może oznaczać? Wg instrukcji (książki) po takim komunikacie należy przejrzeć układ.
bananek2712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 10:16   #2
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Domyślnie Odp: Komunikat: Spradź jak najszybciej układ - awaria silnika
Czy napewno nic się nie dzieje po wyświetleniu komunikatu? Spadek mocy itd itp? Ja rok temu miałem podobnie, na autostradzie przy 130 km/h komunikat i brak reakcji na naciskanie pedału gazu. Po zjechaniu na bok i odczekaniu paru minut komunikat zniknął. Po dwóch dniach jazdy znów na autostradzie ta sama sytuacja. Następnego dnia w serwisie diagnoza - uszkodzony czujnik kąta skrętu. Po głębszej diagnozie czujnik w porządku, wystarczyło ustawić zbieżność kół. Stwierdzono, że pewnie musiałem wjechać gdzieś w większą dziurę i czujnik zwariował. Ja mało brakowało też bym zwariował, na szczęście wszystko było jeszcze na gwarancji, więc obyło się bez kosztów.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 11:21   #3
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Powodow moze byc wiele..... auto w takich sytuacjach wchodzi w tryb awaryjny i mozesz deptac mu a on i tak tylko 40km/h pojedzie.... chyba ze odpalicz go ponownie to sie zresetuje i jedziesz dalej....
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 15:36   #4
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Napisał duss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie tak do końca 40 km/h, ja jechałem ok 10 km z prędkością ok 100 km/h do najbliższego bezpiecznego miejsca, bo była już noc i nie chciałem ryzykować.
Stary 25-09-2011, 20:20   #5
duss
Avatar duss
Postów: 193
dajesz awaryjne.... na bok i szybki restart.... trwa to 10 sec i jedziesz dalej....
kiedys chcialem to zrobic na drodze... w czasie jazdy ale nie chcialo auto zapalic ;P
Stary 26-09-2011, 11:44   #6
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Był kiedyś taki dowcip, że w samochodach zaczną montować Windows'a i dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie się zatrzymać i restartować auto.
No proszę, Windowsa ni ma a restartować trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet pralki niektóre mają już przycisk reset. Wg mnie to przyznanie się producenta że dopuszcza wadliwe działanie swojego wyrobu - wstyd.
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 18:20   #7
bananek2712
Model: S-max
Postów: 9
Czyli mam się tym nie przejmować? Zatrzymywać się, reset i jechać dalej?
Stary 26-09-2011, 20:09   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał bananek2712 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie miałeś obroty silnika.Mając Focusa 1,8 TDDI miałem tak z 10 razy ale tylko jak jechałem 150km/godz 3200obr. przez pół godzinyto właśnie gasł,zacząłem jeżdzić 130km/godz i przestał gasnąć[chwilowo jechałem też więcej] tym sposobem przejechałem 300tyś i nic się nie działo.Wydaje mi się że pompa wtryskowa wyłącza zasilanie podczas dużych obrotów,dodatkowo przy dużych obrotach pompa się grzeje [w Focusie dodatkowe ciepłe powietrze z chłodnicy leciało na nią].Są to dwa różne silniki ale może oprogramowanie forda.S-maxsem jeżdzę około 150km/godz bo nie mam możliwości to na razie nic się takiego nie zdarzyło.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 21:21   #9
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
A czy tak sie nie dzieje rowniez przy zapchanym filtrze DPF ?
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 14:27   #10
bananek2712
Model: S-max
Postów: 9
kolega dzisiaj mi sprawdził komputer. Wykazało "obwód czujnika toru powietrza dolotowego" cokolwiek to znaczy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
