Stary 27-09-2011, 08:29   #731
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Jak już będę miał ten wsad, to wyslę ci oczywiscie jako załącznik mailem.
Panowie, może ma ktos ten wsad, albo moze zgrać, to proszę pomóc koledze.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 20:00   #732
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Niestety nie mam dostępu do auta w tej wersji bo bym zgrał i wysłał.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 21:59   #733
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał ryju1468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Stefano nic nie zmienialem,chcialem zakodowac wskaznik wymiany oleju,teraz tylko kilometry liczy,kontrolka od oleju mruga caly czas,kontrolki przy odpalaniu swieca,reszta nie dziala.cos nie tak poszlo
Kolego podaj oznaczenie tego licznika to wtedy poszukamy odpowiedniego wsadu do niego. Do diagnostyki i adaptacji używaj vag-a ,a vag k can commander tylko do zczytywania i edycji epromu. Oznaczenie jest dla nas podstawą do poszukiwań.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:08   #734
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Podaj rok pojazdu i silnik, jaki licznik to wiadomo co szukać.
Stary 28-09-2011, 05:28   #735
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
rok pojazdu 1998-07
1,9TDI AHU 90PS
dziekuje wam za zainteresowanie moim problemem
moj licznik
95vw1084995 component 066a
coding10124 wsc 3011
Ostatnio edytowane przez ryju1468 ; 28-09-2011 o 05:34 Powód: dopis
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 09:06   #736
Krzychu_91
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDi 115KM
Postów: 14
Witam.
Ostatnio zauważyłem że w moim MKII na zimnym silniku w skrzyni automat przy zmianie biegu wysoko go "ciągnie" z obrotami tzn 1-płynnie / 2-już prawie 3tys / 3-przekracza 4tys. i ostre szarpniecie na 4-ty bieg. Jak się rozgrzeje to jest okej podłączyłem go pod VAG i był jeden bład w skrzyni biegów cytuje: "652-Kontrola biegu nieprawidłowy sygnał - Błąd sporadyczny" czy jest to coś poważnego ?
Krzychu_91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 21:58   #737
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
witam
rok pojazdu 1998-07
1,9TDI AHU 90PS
moj licznik
Kolego spisz dokładnie te oznaczenie z obudowy licznika a powinno ono wyglądać np tak; 7M0 919 833 p może różnić się końcówką i literką i to jest ważne . to co cię spotkało zdarza się czasami przy kasowaniu inspekcji. Polecam lekturę tego wątku i tu możemy pytać i prosić o potrzebne wsady [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na tym forum są ludzie którzy zawodowo zajmóją się licznikami i mogą pomóc
Regulamin $23
Stary 29-09-2011, 04:57   #738
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
kacper ja na liczniku tego symbolu nie mam,ten numer zpisalem jakis czas temu z vag-a
7MO953257Q
Stary 29-09-2011, 22:32   #739
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
witam
7MO953257Q
O.K. Wysyłam te dane do kolegów jak będę miał ten wsad to dam ci znać na PW.
p.s. trochę dziwny ten numer bo początek powinien być taki 7M0 919 .......
to oznacza licznik bez cana z oznaczeniem 920 są z canem chyba że rocznik auta jest starszy niż masz w opisie jak możesz zrób fotę tego licznika na włącznym zapłonie i podświetleniu i wstaw go tutaj, bo jak jest to total golas to jest nadzieja że bedzie w moim zasięgu taki wsad do ściągnięcia i wtedy wyjaśnia sprawę oznaczenia, i podaj mi na PW adres emal to jak tylko będę miał ten wsad to ci go wyślę.
Sprawdz jeszcze kodowanie tego licznika czy jest poprawne czyli takie jak było wcześniej,ewentualnie zrób powtórne kodowanie może pomóc na tę dolegliwość.tylko rób to zwykłym vagiem a nie commanderem
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez kacper1k3 ; 29-09-2011 o 23:26
Stary 01-10-2011, 21:09   #740
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Zastanawiam się czy pompki z logami jak niżej wg fachowców to są dobre czy coś powinienem się zaczynać martwić? Początek na zimnym, a potem się rozgrzał.
Log (0 - 023,013,01Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
