Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 27-09-2011, 19:23   #1
konrad81u
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: MK3
Silnik: 2000
Postów: 17
Domyślnie 2.0 TDDI silnik Przerywa i kopci ?
Witam Serdecznie
Otóż dzisiaj w moim mondeo z 2001r TDDI Przebieg ok 160tys. miałem niemiła sytuacje .
Skręcając na skrzyżowaniu zaszarpało samochodzikiem ,objaw był jak bym miał 4 bieg a był 2 wiec drugi raz wrzuciłem 2 i 3 i jadę i zaczęło szarpać powyżej 1000 obrotów wiec zatrzymałem się.
Wyłączyłem silnik i ponownie go uruchomiłem.
Przejechałem sie kawałek i dalej szarpie powyżej 1000obr.
W czasie szarpania puszcza dym według mnie niebieskawo-biały , jasny w każdym bądź razie .
Zatrzymałem się i postanowiłem odczekać ok 30 minut.
Po tym czasie uruchomiłem silnik i wszystko było ok wiec jadę , ok 3km i dalej szarpie , zatrzymałem się bieg jałowy , silnik przerywa dym jasny gdy więcej gazu dym ciemny czarny...
Lawet i samochód do domu...
Pod domem odpalam i normalnie po czym znowu przerywa..
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z taka sytuacja ???
Dziękuje za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 07:52 Powód: Dodanie prefiksu
konrad81u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:31   #2
JuVeNaY
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: MK3 Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI Dziwne objawy. Przerywa silnik i kopci ?
sprawdz czy oleju nie przybylo .
Tankowales Przed tym ?
Niebieski dym .. najczesciej olej sie przepala w cylindrze
bialo . woda .....
chodzi na wszystkie gary ?
Ostatnio edytowane przez JuVeNaY ; 27-09-2011 o 19:33
JuVeNaY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:39   #3
konrad81u
Model: MK3
Silnik: 2000
Postów: 17
Napisał JuVeNaY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bialo . woda .....
Gdzie sprawdzić ten olej na szabelce ??? Dym jest tylko gdy dodam więcej gazu
Tankowałem dzień wcześniej.
Czy chodzi na wszystkie gary nie wiem , ale gdy odpaliłem go po ok 30 minutach i sie przejechałem to normalnie jechał.
Ostatnio edytowane przez konrad81u ; 27-09-2011 o 19:41 Powód: bład w poscie
Stary 27-09-2011, 19:46   #4
JuVeNaY
Model: MK3 Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Sprawdz stan Oleju w SIlniku (tak na Szabelce) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odpalisz to Telepie Silnikiem na wszystkie strony ,? chodzi Glosniej ?
Przy wolnych obrotach rzadko który diesel kopci ..... Kopcenie pojawia się przy Dawkowaniu powietrza z Turbiny z Ilością Ropy ... czasami czegoś jest za dozo i kopci . (nie przepala)
sprawdz paragon co zalales na wszelki wypadek .
Ostatnio edytowane przez JuVeNaY ; 27-09-2011 o 19:48
Stary 27-09-2011, 20:41   #5
konrad81u
Model: MK3
Silnik: 2000
Postów: 17
Jak odpalę silnik to chodzi równo i wydaje się ze wszytko jest ok, przynajmniej przez jakiś czas do póki nie zaczyna przerywać.( z odpaleniem tez miałem problem bo nie za pierwszym razem odpalił )
Silnik nie chodzi głośniej.
Paliwo tankuje na sprawdzonych stacjach : )
Stary 27-09-2011, 21:31   #6
JuVeNaY
Model: MK3 Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
nie chodzi mi o to ze tankujesz szit tylko o to czy nie wymieszałeś paliwa ? ok ?
objawy takie jak byś paliwo wymieszał .
silnik jak sie dobrze rozgrzeje to przepali benzyne z ropa . (w pewnej proporcji )
tak samo rope z woda i olejem .
chce zerbys sprawdzil poziom oleju zeby wykluczyc uszkodzenie mechaniczne ok ?
sprawdz ten olej czy nie masz wody ok ?
czy stan jest ok . czy nie za malo lub nie za duzo
Stary 27-09-2011, 22:14   #7
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Napisał konrad81u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z 2001r tddi przebieg ok 160tys.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 16:30   #8
konrad81u
Model: MK3
Silnik: 2000
Postów: 17
Pozwoliłem sobie na zrobienie zdjęcia ze stanem oleju oraz nakręciłem kilka filmików może to coś pomoże w rozwiązaniu problemu.
Paliwo zatankowane to ON więc ok .
Stan oleju - ( jakiś rzadki ten olej ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Start silnik zimny - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jazda zaraz po uruchomieniu silnika ( zimny ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pod maską - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szarpie ( po ok 15 minutach od uruchomienia ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kopci -silnik rozgrzany obroty ok 2000-2500tyś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-09-2011, 16:14   #9
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Nie masz przypadkiem mało oleju w silniku ?
Stary 29-09-2011, 22:08   #10
konrad81u
Model: MK3
Silnik: 2000
Postów: 17
Napisał hektorWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ze mam mało oleju to fakt , ale czy to jest przyczyną mojego problemu ?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:09.
