Stary 21-09-2011, 22:54   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Dziwne zachowanie silnika
Ladnnie chodzil juz przez jakis czas a tu rano niby odpalil cacy a mialem wcisniety gaz to pyrkal sobie i puscilem gaz no i zdechl. Pozniej mial problemy z paleniem i palil jkaby nie na wszyskie cylindry. Pozniej jakos przy pierwszym biegu bujal sie topornie, inaczej jak zawsze jakby go trzymalo cos, ale hamulce nie trzymaja bo sprawdzalem i anwet na gorce go nie tzryma. Jechal jakos taki zmulony ale te 120km/h to sobie spokojnie lecial, czyzby to juz pompa siadala?
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:15   #2
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 149
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie silnika
A jak u Ciebie z obsługą takich drobiazgów jak filtry, zwłaszcza paliwa?
Na początek sprawdź czy się nie zapowietrza, zwłaszcza gumowe wężyki doprowadzające paliwo i przelewy. Napisz coś więcej czy np. dymi na czarno, biało, niebiesko... może jakieś inne objawy
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo (...) nasze bezpieczeństwo jest naszą sprawą, każdy powinien dbać o siebie" prof. W. Gut
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:33   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
w czerwcu zaolozy filtr paliwa, podobnie powietrza.
>Na początek sprawdź czy się nie zapowietrza, zwłaszcza gumowe wężyki doprowadzające >paliwo i przelewy
no raczej nie, mam zalozone przezroczyste wezyki wiec obserwuje paliwo, ja nie widze aby tam cos bylo
przy odpalaniu pusci czarnego dyma, pozniej dopiero pierdzi jak przygazuje do 3,4-4 tys ale to na jalowym biegu
przez pierwsze pare minut od ruszenia czuc kopyto za chwilke juz slabnie tak jkaby nie mial turbo ale przy wcisnietym pedale do polowy moc wraca a bylo troszke inaczej
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:09.
