![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ladnnie chodzil juz przez jakis czas a tu rano niby odpalil cacy a mialem wcisniety gaz to pyrkal sobie i puscilem gaz no i zdechl. Pozniej mial problemy z paleniem i palil jkaby nie na wszyskie cylindry. Pozniej jakos przy pierwszym biegu bujal sie topornie, inaczej jak zawsze jakby go trzymalo cos, ale hamulce nie trzymaja bo sprawdzalem i anwet na gorce go nie tzryma. Jechal jakos taki zmulony ale te 120km/h to sobie spokojnie lecial, czyzby to juz pompa siadala?
![]() Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 149
A jak u Ciebie z obsługą takich drobiazgów jak filtry, zwłaszcza paliwa?
Na początek sprawdź czy się nie zapowietrza, zwłaszcza gumowe wężyki doprowadzające paliwo i przelewy. Napisz coś więcej czy np. dymi na czarno, biało, niebiesko... może jakieś inne objawy
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo (...) nasze bezpieczeństwo jest naszą sprawą, każdy powinien dbać o siebie" prof. W. Gut |
#3 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
w czerwcu zaolozy filtr paliwa, podobnie powietrza. >Na początek sprawdź czy się nie zapowietrza, zwłaszcza gumowe wężyki doprowadzające >paliwo i przelewy no raczej nie, mam zalozone przezroczyste wezyki wiec obserwuje paliwo, ja nie widze aby tam cos bylo > Napisz coś więcej czy np. dymi na czarno, biało, niebiesko... przy odpalaniu pusci czarnego dyma, pozniej dopiero pierdzi jak przygazuje do 3,4-4 tys ale to na jalowym biegu >może jakieś inne objawy przez pierwsze pare minut od ruszenia czuc kopyto za chwilke juz slabnie tak jkaby nie mial turbo ale przy wcisnietym pedale do polowy moc wraca a bylo troszke inaczej |
