#31 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Z tego wniosek, że taki czujnik też może być.
#32 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Przeczytałem post wczoraj że uruchomiłeś ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I pojechałem kupić kolejny czujnik. Oporność ma 1357 Ohm. Założyłem.. ale u mnie daje nic :/ Muszę sprawdzić jeszcze czujniki z przodu... No chyba że szlak trafił elektronike w pompie albo uszkodził się któryś pierścień przy kole. Już sam nie wiem jak się za to zabrać..
#33 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ok mam.. Okazało się że uszkodzony miałem jeszcze czujnik z przodu.. kupiłem sprawny, wymieniłem i po odpaleniu auta wszystko ładnie zgasło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale moje szczęście nie trwało długo.. Po przejechaniu kilkuset metrów kontrolki znowu się zapaliły :/ Po zgaszeniu auta i odpaleniu gasną. Po przejechaniu znów kilkuset metrów zapalają się... I co teraz? Ktoś ma jakiś pomysł? Dodam że wtyczki od czujników przeczyściłem WD40 i przedmuchałem powietrzem.. Może przez to nie łączy któraś? A może wieniec jest zasyfiony? Wróciłem właśnie z garażu.. Po przeczyszczeniu wieńców z przodu zero zmian.. ABS nie działa w ogóle, a po chwili zapalają się kontrolki.. Ktoś ma pomysł jak wyczyścić wieńce z tyłu jak mam tarcze? Ostatnio edytowane przez krismielec ; 28-09-2011 o 17:36 |
