Stary 16-09-2011, 19:24   #1
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Po włączeniu wycieraczek każdy cykl to lekkie przygaśnięcie świateł mijania
Jak w tytule nadmieniam tylko że osie i tuleje są przesmarowane a uszczelki wymienione proszę o poradę jeśli ktoś się ztym spotkał. Dziękuję
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 08:05   #2
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Po włączeniu wycieraczek każdy cykl to lekkie przygaśnięcie świateł mijania
Postaw wycieraczki do góry i zobacz czy bez obciążenia tez tak sie dzieje.Jeżeli bedzie poprawa,sprawdz wszytkie styki,połaczenia związane z silnikiem wycieraczek,kostki oraz skrzynke bezpiecznikową przy aku.Silnik wycieraczek ma duzy pobór prądu podczas pracy,dlatego jak cos jest nie tak beda takie jaja sie działy.Noi sprawdz czy sam silniczek sie bardzo grzeje.Dobrze by było wpiąc w obwód znim amperomierz i zoabczyc ile prądu pobiera,ile amper[A].Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 12:55   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Odłącz mechanizm napędowy od samych wycieraczek i poruszaj nimi. Może masz już zapieczone tuleje i silnik ciągnie resztkami sił.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 23:07   #4
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Zainteresowany milczy - a ja podpowiem że dokładnie taki objaw + nieregularna praca wycieraczek to był objaw dokładnie tego co kolega wyżej nadmienił - zapieczone tuleje: silnik dostawał takiego oporu, że przy podnoszeniu (w moim przypadku) ale nie opadaniu wycieraczek - przygasały światła, kontrolki, podświetlenie kokpitu. 99% zapieczone tuleje.
Galuś Galasek Galunio
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 10:53   #5
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Panowie, przecież nomi pisał, że tuleje były smarowane!
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 18:51   #6
nomi9
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Witam panowie tak jak pisałem wcześniej tuleje były przesmarowane a problem był w stykach po oczyszczeniu ustąpiły objawy za co serdecznie dziękuję koledze Falkon 226 99% nie zawsze oznacza 99% pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
