Zamknięty Temat
Stary 29-09-2011, 00:08   #1
rafal168
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: S-Max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 5
Domyślnie 2,0TDdi 115 KM gasnie po pewnym czasie
Mondeo kupilem jakies 3 miesiace temu, nic sie nie dzialo, do czasu... W zeszlym tygodniu samochod zgasl w trakcie jazdy, troche poszarpywal wczesniej i pozniej nie chcial juz zapalic, moja diagnoza - pompa paliwa wspomagajaca (przy zbiorniku). Wymienilem to wraz z filtrem paliwa. Po tym zabiegu pojechalem w trase do Warszawy (ok 200 km) i nic sie nie dzialo. Wczoraj jednak, w drodze z Warszawy (okecie) do Otwocka samochodl zgasl przy predkosci ok 80 km/h (zdazyl sie rozgrzac, bylo troche korkow). Roznica polega na tym ze teraz zgasl bez szarpania, tak jakby cos natychmiastowo odcielo paliwo, zaraz po tym natychmiast dal sie uruchomic i pojechalem dalej. Po przejechaniu jakis 10 km na wale miedzyszynskim zgasl po raz kolejny w ten sam sposob. Odpalil bez problemu ale po kilku sekundach zgasl. Mialem o tyle fuksa ze zgasl pod warsztatem. Tam podlaczyli go pod kompa, wywalilo bledy od pompy wtrzyskowej (cos o sterowniku) i od przeplywomierza. Po skasowaniu bledow przy gasnieciu samochodu zostawaly tylko bledy od przeplywomierza.
Po wymianie przeplywomierza, roznica po odpaleniu samochodu taka, ze nie faluja obroty na samym poczatku, jednak po przejechaniu ok 15 km znowu zgasl, od razu dal sie uruchomic ale jakos dojechalem do domu (na ursus). Im blizej domu tym czesciej gasl, ledwo dalem rade.
Zauwazylem kilka rzeczy, pierwsza to dosc wczesnie zalaczal sie wentylator silnika, zaraz po odpaleniu (czujnik cieczy chlodzacej, czujnik temperatury na glowicy???)
Druga rzecz to jak silnik pracowal na jalowym kilka razy wskazowka obrotomierza spadla prawie do zera i szybko wrocila na ok 900obr/min.
Bardzo prosze o wskazowki co mam sprawdzac, widzialem podobne tematy ale odpowiedzi nie znalazlem.
Z gory dziekuje.
Dodam jeszcze ze jak teraz mi gasl to wyswietlala sie kontrolka swiec zarowych (mrugala).
Odnosnieczujnika temperatury to jest tylko ten w glowicy czy jest jakis dodatkowy?
Ostatnio edytowane przez rafal168 ; 29-09-2011 o 00:39 Powód: Dodatkow informacja
rafal168 jest offline
Stary 29-09-2011, 07:40   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: 2,0TDdi 115 KM gasnie po pewnym czasie
Poszukaj odpowiedzi w dziale DIESEL.
Jest tam to szeroko opisane.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
czujnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
