Stary 26-09-2011, 23:37   #1
cristoforo
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TI
Postów: 4
Domyślnie Dorobienie pilota kluczyki oryginalne
Hej, było sporo na forum, ale nie znalazłem takiego jak mój przypadku:
Otóż mam dwa oryginalne kluczyki od Focusa II FL - jeden z trzyprzyciskowym pilotem, drugi bez pilota. Pod ten z pilotem podłączono mi alarm. Problem w tym, że jak zgubię ten z pilotem, to nie uruchomię auta. Pytanie moje takie jest: czy wystarczy, że kupię na allegro podobny używany kluczyk z pilotem i czy będę mógł go sam zaprogramować używając kluczyka bez pilota. Czy to będzie możliwe, że klucz będzie od innego auta, a pilot będzie działał? W ten sposób sporo bym zaoszczędził. Uzbrajałbym i rozbrajał alarm tym kupionym pilotem (czyli byłby w istocie brelokiem), a silnik zapalał tym oryginalnym bez pilota. Czy tak się da? Jak?
Dzięki!
cristoforo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 00:31   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Dorobienie pilota kluczyki oryginalne
Tak jest to jak najbardziej możliwe przeczytaj sobie w instrukcji jak zaprogramować pilota
Stary 27-09-2011, 07:50   #3
Hawkbrd
Avatar Hawkbrd
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Nowy Ford Focus
Silnik: EcoBoost 1.5 (150KM)
Postów: 57
Kupując kluczyk z pilotem musisz zwrócić uwagę na to czy jest identyczny jak ten który masz. Zaprogramowanie pilota jest proste jeśli poczytasz instrukcje.
Najważniejsze jest to co pisałem jako pierwsze.
BYŁ FOCUS MK2 1,8 TDCI >jest> NOWY FORD FOCUS EcoBoost 1.5 150KM
Hawkbrd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 08:03   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Strona 33 instrukcji
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-09-2011 o 08:21
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 10:41   #5
cristoforo
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TI
Postów: 4
Dzięki, nasuwa mi się jeszcze pytanie: mógłby być to nowy pilot z kluczem typu scyzoryk?(ja mam nieskładany) np taki:
Stary 29-09-2011, 20:32   #6
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
dobry pomysł...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 22:39   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tylko po co ma to być scyzoryk jak będzie robił tylko za pilota?
Stary 30-09-2011, 18:54   #8
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ale zawsze nowocześnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2011, 12:11   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
To już poświęć troszkę kasy i zrób sobie pełny scyzoryk.
Stary 26-05-2013, 18:06   #10
shoma
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: FOCUSIIFL , FIESTAmk7
Silnik: 1.8tdci i 1.25 16V
Rocznik: 2008 i 2008
Postów: 4
Witam,mocno odgrzewam ten temat ,ale mam podobny problem tzn.chcę dokupić drugi kluczyk z pilotem tak jak kolega ale mam pytanie w związku z zakodowaniem drugiego klucza z pilotem -czy on aby będzie również rozbrajał alarm ,czy tylko otwierał zamki
shoma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , focus mki centralny zamek , kluczyk , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
