![]() Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Escort Rs2000
Silnik: 1993
Rocznik: 1994
Postów: 16
Witam, gdy dziś po kilku dniach przerwy i złożeniu auta do "kupy" ( wymiana nagrzewnicy) przejechałem się zauważyłem takie objawy : 1 2 3 tysiące obrotów Essie zbierał się ok ale na 3 tyś zamulił i toczył się po czym odmulił i do odcięcia jechał w porządku. Później zdarzyło się to przy 4 tyś. Czułem też w kabinie zapach paliwa/ świeżych spalin ale z duża domieszką paliwa, ale nie od strony tylnej kanapy i baku tylko od strony kokpitu. Wcześniej w innym poście pisałem o sporym spalaniu z którym się nie uporałem, wiem, ze 2.0 nie jest ekonomiczne ale wcześniej miałem e30 2.5 i tamto autko paliło tyle co to ( oba przy normalnej jeździe 12-13 litrów maks ). Rzeczy, którymi zajmowałem się przy okazji nagrzewnicy to : czyszczenie krokowca, sprawdzenie przewodów gumowych od krokowca i tego grzybka odmy.
W tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest poruszony temat sondy i objawy pasują, byłem w warsztacie i mówię : niech Pan się przejedzie i stwierdzi, że nie ma mocy a jego odpowiedź : no możemy wymienić "to" albo coś "innego" ale czy to pomorze, nie mamy jak sprawdzić i go ustawić bo tym steruje komputer... trochę się podłamałem, żeby na warsztacie z 5 stanowiskami nie chcieli nawet sprawdzić... Mam miernik, ale elektroniczny to nie wiem czy tym coś mogę pomierzyć w tym temacie czy jak. Jak ktoś może mi coś doradzić to będę wdzięczny, pozdrawiam |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
wpinasz się pomiędzy szary (sygnał) i czarny (masa) kabelek przy kostce lambda i na wolnych obrotach musi być 0,1V-0,9V (tak skakać jak na filmiku) i silnik musi być rozgrzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
poszukaj na forach o escorcie. escort passion albo fefk, jakiegos mechanika lub dobrego sympatyka.
Bo niestety Cie zasmuce ale wiedza o tych silnikach ( mimo ze to zadne wynalazki jest mizerna) Dlatego takie opinie ze escort rs2000 nie jedzie , bo wiekszosc jest juz zajechana na amen , druga polowa ma defekty powazne. Po pierwsze zadne druty , pseudo wolne wydechy przelotowe , stozki smiesznie pomontowane itp itd. "czyszczenie krokowca" i tutaj moze byc pies . Zalezy jak wyczyszczone i jakos zauwazylem ze po czyszczeniu jest czesto gesto gorzej niz bylo przed. |
