Stary 30-09-2011, 15:05   #2391
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Hej. Od niedawna jestem posiadaczem Mondziaka MK3 z 2001 2.0 TDDI 90 koni. Z tego, co udało mi się wyszukać tu na forum rozumiem, że silnik ten jest konstrukcyjnie zbliżony do wersji 115 konnej. Czy orientuje się ktoś z Was czy sprzęgło i dwumasa jest takie samo w obu modelach? Pytam, bo zastanawiam się nad chipem lub boxem a nie jestem pewien czy reszta podzespołów da radę przy 110 - 120 koniach (bo na taki przyrost chyba można liczyć) na dłuższą metę? Na liczniku mam 186 tysi, ale na szczęście autko nie wykazuje symptomów zużycia dwumasy, więc chyba mogę myśleć o podwyższeniu mocy...
ChazzyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 15:14   #2392
Ry2y
Avatar Ry2y
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 32
Siemka, komplet sprzęgła zniszczysz bardziej nieumiejętnym obsługiwaniem tegoż podzespołu niż chipem. Podnoś moc i ciesz się z jazdy.
Mondeo 2.0 TDDi: Hybrydowe turbo GT18/20 | Decat | Bilstein & Eibach Pro Kit | Wskaźniki: Turbo + Volt | K&N 57i | Black eyes
Aktualny wynik: 152KM i 370Nm by Heko
Ry2y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 01:57   #2393
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Dokładnie, jak będziesz cały czas korzystać z momentu to sprzęgło szybciej padnie, jeszcze szybciej jak będzie to robić na nowej, ostrzejszej mapce.
Mi po 60 kkm zaczął jakby lekko hałasować wysprzęglik przy delikatnym ruszaniu pod górkę na samym sprzęgle, poza tym wszystko ok, a z momentu swojego czasu korzystałem jak głupi, teraz co najwyżej walę setki kilometrów po autostradach więc nic się nie ma prawa stać.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 11:24   #2394
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Postów: 20
Dzięki Panowie za odpowiedź. W takim razie muszę jeszcze tylko przekonać żonkę, że mamy za słaby samochód... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanko: czy w przypadku tego silnika warto jest pokusić się/jest możliwość przełożenia jakichś części z wersji 115KM ewentualnie Transita 2.4 TDDI 125 KM (wtryski na przykład)? Czy dałoby to jakieś miarodajne wyniki podczas wirusowania, czy byłaby to przysłowiowa skórka za wyprawkę?
Ostatnio edytowane przez ChazzyChazz ; 01-10-2011 o 13:56 Powód: Update
Stary 01-10-2011, 17:31   #2395
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Domyślnie Re: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Warto zainwestować w większy intercooler.
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 17:33   #2396
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał ChazzyChazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędzej ją przekonasz jak powiesz że będzie litr mniej palił po chipie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-10-2011, 19:45   #2397
Snajper_881
Postów: n/a
Wątpię, żeby cokolwiek działo się złego po zwiększeniu mocy z 90KM na powiedzmy 120KM. Tym bardziej w TDDI...CHIPuj i nie nie martw się. Zastanawiam się, czy nie pasowałoby wtryski ze 115KM i do tego zamówić u jakieś fachora większa turbinę. Pamiętam, że ktoś na TDDI 115KM i hybrydzie wyciągnął coś koło 160KM. Większy Intercooler obowiązkowy. Szacunkowy koszt: program, turbina, intercooler,wtryskiwacze około 3200zł. Tak jak mówię, tutaj mówimy już o profesjonalnym tunningu i mocy rzędu 160KM. Może wystarczy Ci sam chip, nie jest drogi, pisz do HEKO....ale pamiętaj, apetyt rośnie w miarę jedzenia ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 21:31   #2398
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Też zastanawiam się nad drapnięciem swojego 115 KM Mondeo. Jadąc z żoną do porodu dość mocno deptał mi po piętach na prostych czy przy wyprzedzaniu golf IV ale widząc po emblematach miał 130KM. Za to nie przejeżdżał na czerwonych światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje mondeo ma 230 tyś km. Jakie mogą być negatywne skutki zwiększenia mocy do około 140-145 KM. Czy coś jeszcze trzeba wymienić? Konieczna jest zmiana intercoolera?
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 00:07   #2399
wilhelm
Avatar wilhelm
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
wymiana IC nie jest konieczna ale po minucie szybszej jazdy zaczynasz tracić moc bo seryjny nie wyrabia z chłodzeniem powietrza pompowanego przez sprężarkę.
Stary 02-10-2011, 20:13   #2400
jaskierster
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: s-max II vignale
Silnik: 2.0 twinturbo
Postów: 112
heko, szykuj się na 2.2 TDCI 200 KM, dzwoniłem do salonu i ma być gotów w przyszłym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a'propo czy już jakiegoś wirusowałeś ?
jaskierster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
