02-10-2011, 13:31 | #1 |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: ford escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 10
kreci ladnie nie odpala
od tygodnia samochod stoi przed domem, jak proboje odpalic to kreci kreci kreci ale nie zaskoczy... probowalem z kims pompka paliwo dostarczyc ale bez rezultatow. w czym moze byc problem?
95 1,8 Diesel szukalem podobnych tematow znalezc nie moglem |
02-10-2011, 20:41 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: kreci ladnie nie odpala
Z Twojego postu wnioskuje że sprawdziłeś że paliwo nie dochodzi i tak jest.. słusznie się domyślam?
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
02-10-2011, 20:55 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Ford Cougar
Silnik: Miał być lepszy
Rocznik: Podobno 1999
Postów: 4
a pachnie paliwem z rury?
Ford Cougar 2,5 v6 1999r BMW E39 520i 1997r |
02-10-2011, 21:54 | #4 |
Model: ford escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 10
tak, sprawdzilem . nie nie pachnie paliwem z rury, akumulator tez podladowalem bo przy ciaglym kreceniu cie rozladowywal. moje podejzenie to swiece ale niechce na pusto kasy wydawac bo ostatnio z nia bardzo bardzo krucho...
02-10-2011, 22:02 | #5 |
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Elektrozawór na pompie ?
02-10-2011, 22:08 | #6 |
Model: ford escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 10
niewiem gdzie sie znajduje i jak go sprawdzic, kilka dni przed calkowitym padnieciem tzn. jak przestal chciec zalapywac, staral sie zalapac ale nie mogl...
Ostatnio edytowane przez krakas ; 02-10-2011 o 22:11 |
02-10-2011, 22:08 | #7 |
Model: Ford Cougar
Postów: 4
przy świecach by odpalał, albo próbował.
Jak podawałeś paliwo na krótko i nie śmierdzi z rury, to można sprawdzić czy masz napięcie na świecach. Ja tak miałem w cougarze i okazało się, że po odpieciu wszystkich kabli i po ponownym podpieciu samochod wstał i działa do dzisiaj bez problemu, któraś z wiązek żle łączyła.
02-10-2011, 22:25 | #8 |
Model: ford escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 10
a moglbys jakos lopatologicznie wytlumaczyc jak to zrobic, badz pokazac na fotografi jakiejs jak i co mniej wiecej po odpinac i ponownie podpiac?
03-10-2011, 06:45 | #9 |
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
przypominam że kolega ma diesla...
03-10-2011, 07:05 | #10 | |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Masz podgrzewany filtr paliwa? on często jest winny zapowietrzaniu się układu paliwowego
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. |
