29-09-2011, 08:13 | #11 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: Nissan Note / kiedyś FF 1,6 kombi
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 4
Odp: Ciężko wchodzą biegi - Pomózcie
Zaczely sie poranne chlody, wsiadam do auta. Zgaszony silnik - skrzynia chodzi jak masło, nic nie chrupie czy to rano gdy jest chlodno czy w dzień gdy jest ciepło. Właczam silnik rano ..... zaczyna sie ...... cięęęeżko wchodzą biegi 1-5 a wsteczny nie wchodzi. Silnik sie rozgrzeje i można jechac biegi zaczynaja chodzić. Potem cały dzień chodzi idealnie jak należy. Wczoraj zainwestowałem w nowy olej oryginalny fordowski - zero zmian. Jest tak samo. Przymierzam się do zmiany poduchy pod skrzynia bo telepie na jałowym jak talala już. To może byc wina poduszki? Co jeszcze szanowni brac pod uwagę? Płyn hamulcowy który zdaje się odpowiada za wysprzęglik? Linki? Odpowietrzanie ukladu hydraulicznego łozyska? Jakiś sugestie? Pozdrawiam |
03-10-2011, 10:16 | #12 |
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 4
To odpowiem sam sobie może przyda się innym czytającym w przyszłości. Odpowietrzenie sprzęgła pomogło. Skrzynia przy porannych chłodach chodzi idealnie
15-10-2011, 20:08 | #13 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6 benzyna
Gdy się robi chłodniej u mnie występuje ten sam problem.Ja wyciągam taką niebieską wtyczkę przy pedale sprzęgła i smaruję WD40.Po tym zabiegu biegi wchodzą o niebo lepiej.
