![]() Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Ford Focus MK2 kombi
witam
miałem wczoraj nieciekawą sytuację i nie jestem pewien czy nie odbije się w skutkach. Po wymianie klocków hamulcowych z przodu, mechanik zapomniał zakręcić korek w zbiorniczku z płynem hamulcowym pod maską. Wsiadłem do auta i zanim załapałem, o co chodzi - przejechałem z jakieś 300m pompując hamulec i zastanawiając się co jest!!!??? Zatrzymałem się kontrolnie, zaglądam pod maskę, a tam korek leży z boku. Czy mogło to wyrządzić jakieś szkody??? - obawiam się zapowietrzenia??? Dodam, że sprawdzałem dzisiaj rano na zgaszonym silniku i pedał hamulca sztywno łapie i dosyć wysoko. Płynu jest aż pod korek. - proponujecie odessać do poziomu ____max ??? - czy zostawić ??? Ostatnio edytowane przez ziomalwroclaw ; 05-10-2011 o 08:47 Powód: poranna kontrola |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Trochę dziwne - to tylko 300m - przy wymianie klocków nie rozszczelniasz układu - płyn się cofa, więc powinno go byc więcej w zbiorniku a nie ubywać No chyba, że przy okazji, mechanik wymieniał płyn a nie odpowietrzył No ale raczej trzeba by odpowietrzyć układ - może przy wymianie klocków, rozebrał cylinderki (np. do przeczyszczenia) i zapomniał odpowietrzyć Jeszcze inna kwestia - płyn hamulcowy silnie chłonie wilgoć => obniza się jego odporność na wrzenie => przy ostrym / długim hamowaniu może wystąpić zjawisko "wpadania" hamulca Właśnie dlatego, płyn hamulcowy powinien być nalewany ze świerzo otwartego opakowania, a nie starego stojącego gdzieś w warsztacie (nie wiadomo jak długo otwartego) No ale to by wystąpiło gdybyś jechał 300km, a Ty jechałeś 300m pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2011 o 06:36 |
#3 |
chyba nie do końca sie zrozumieliśmy...
- płyn nie był wymieniany - a układ nie był rozszczelniany Mechanik aby sobie coś ułatwić odkręcił korek pod maską i zapomniał mi go dokręcić na dowidzenia. "no i jadąc przez te umowne 300m pedał hamulca mi się zapadał - a hamulec ledwie łapał", aż mnie coś tknęło - zaglądnąłem pod maskę i zakręciłem korek. |
#4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
No to dziwne - jeśli nie rozszczelniał układu
Korek się odkręca, aby płyn miał się gdzie cofnąć Inna kwestia - przy wymianie klocków, wciska się tłoczki - po zlożeniu wszystkiego, należy kilka razy nacisnąć pedał hamulca aby klocki i zacisk się ułożyły (kwestia luzów) i tyle generalnie - jak coś jest nie tak - to jechać na reklamację Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#5 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jazda na dystansie 300 m z odkręconym korkiem zbiorniczka hamulca niczym nie grozi - ewentualnie tylko zanieczyszczeniem płynu jeżeli jechałeś np po szutrowej drodze i mocno się kurzyło.
Po wymianie klocków i nawet po kilkakrotnym depnięciu, pedał przy hamowaniu będzie nadal NIECO miękki i będzie wchodził głębiej w podłogę. Klocki muszą się dopasować powierzchnią cierną tak jak wypracowana jest tarcza hamulcowa. Następuje to dość szybko, po kilkuset kilometrach już powinno być ok.
Zgredzik |
#6 |
ok. No to kamień z serca.
Dzięki za odpowiedzi. Generalnie klocki docierają się całkiem/całkiem z każdym km coraz lepiej pracują. |
| Tagi |
| hamulce , zapowietrzenie |
