#161 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
OK dzięki, poproszę o sprawdzenie amortyzatorów jak pojadę "na warsztat".
#162 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
#163 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Do Jendrekmak:
Piszesz ze kata pochylu kol sie nie reguluje. ja mialem strasznie kola na tyle w ten sposob /-\ zostaly wymienione wszystkie tuleje na tyle i nadal sa tak kola tyle ze ciutke mniej. Mechanik mi powiedzial ze musze jechac ustawic pelna geometrie kol (kat pochylu i zbierznosc). Szukalem u wujka google i znalazlem rozne odpowiedzi jedni mowia ze da sie to regulowac jakas sruba przy wahaczu (jakas dolna tak samo mi mowil mechanik), a niektorzy wlasnie tak jak ty ze tylko zbierznosc. W tej chwili zglupialem i nie wiem co mam sobie myslec. Jutro jestem umowiony na stacji diagnostycznej na ustawienie wlasnie tego kata kola i potem zbierznosci. Jesli jednak nie da sie tego ustawiac to pomoz na co mam zwrocic uwage aby dobrze byly te kola ?? Mechanik mi sprawdzal wszystkjo w tym tyle i mowil ze tylko to jest do ustawienia i kola beda cacy. Pomozesz ?? |
#164 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Dragi, jeśli możesz to daj jutro znać, jak to z tym kątem pochylenia, czy udało się toto ustawić. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#165 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Kolego Dragi, Mondeo mk3 niezależnie od wersji nadwozia nie posiada regulacji kąta pochylenia koła, ani z tyłu ani z przodu, jedyne co można regulować to zbieżność przedniej i tylnej osi, wiem co piszę bo tak się składa że moja praca polega między innymi na ustawianiu geometrii kół. Pozdrawiam...
#166 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
sectus ok wierze
nie powiedzialem ze sie na tym znam i ze tak jest ja probuje sie dowiedziec jeszcze co moze byc przyczyna pochylenia kol. Tuleje wymienione reszta po sprawdzeniu jest ok. Co ty bys jeszcze mi doradzil ?? |
#167 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Masz wersję kombi ?
#168 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Kolego stecus tak z ciekawości spytam, jak w kombi z tyłu wyregulować zbieżność? To, że na przodzie są końcówki drążków to ok, jasna sprawa, ale z tyłu czym?
#169 |
![]() Imię: Karol
Model: Fiesta mk7
Postów: 109
Panowie byłem wczoraj na stacji sprawdzić stan amorków , wyszły wszystkie po 65-69% oprócz lewego przodu 39% amor hałasuje, czy mogę wymienić tylko ten czy powinienem zmienić całą oś, czy jeżeli wymienię tylko uszkodzony to coś będzie nie tak, jak by nie patrzał są to zupełnie niezależne układy i jeżeli drugi ma 69% to chyba mogę wymienić tylko 1, załatwił go pewnie mechanik przy wymianie sprężyn bo na tłoczysku są ślady po kluczy i poleciało mu się.
#170 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Zbierzność tylnej osi reguluje się śrubą która mocuje tylny poprzeczny dolny wahacz do ławy, jest to śruba z mimośrodem. Co do kątów z tyłu w wersji kombi, jest realna możliwość poprawienia wartości, trzeba wydłużyć górny poprzeczny wahacz tzw. banan, koło idzie wtedy bardziej na plus. Zmiana długości o 5 mm daje około 1 stopień 30 minut w stronę 0. Robiłem tak w swoim, Trzeba wyjąć wahacz podgrzać palnikiem i cisnąć na prasie mierząc metrówką, w moim kąty z tyłu są po -50 minut a wcześniej były po -2,5 stopnia.
