Stary 04-10-2011, 20:40   #741
sebek7676
Zarejestrowany: 04-10-2011
Model: Skoda Fabia
Silnik: 1,4 16V
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Panowie czy vag com 311 będzie działał na mojej fabii z 2004 roku ?
sebek7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 02:30   #742
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy pompki z logami jak niżej wg fachowców to są dobre czy coś powinienem się zaczynać martwić? Początek na zimnym, a potem się rozgrzał.
Log (0 - 023,013,01Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są złe.
Napisał sebek7676 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-10-2011 o 02:34
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 14:02   #743
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
witam udało mi się połaczyć z silnikiem programem scanmaster-elm i mam takie błędy, czy ktoś potrafi to odcyfrować? szczególnie te z literką na końcu
Typ Pliku: jpg scanmaster2.jpg (100.0 KB, 61 wyświetleń)
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 09:49   #744
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi (taki błąd):
"Siłownik klapy powietrza świeżego"
Gdzie szukać tego siłownika? Galaxy 2.3 mk2
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 11:16   #745
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Silniczek klapy chyba V154, jest przy filtrze kabinowym, przy szybie naprzeciw siedzenia pasarzera.
Aby do niego sie dostać, trzeba drzeć cały kokpit, poczynajac od panelu dolnego ze schowkiem, z radiem, klimatronikiem, ten opuszczamny, a później góra, licznik, głośniki, deska, później caly rozdzielacz nawiewów i dopiero jest pod tym wszystkim wspomniana klapa z silniczkiem. Ach to cie czeka roboty....
Stary 07-10-2011, 11:41   #746
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
hmm... tak myślałem. Gdzieś kiedyś widziałem instrukcję jak to robić (link do sagf) ale nie mogę znaleźć.
Czym grozi jazda z tym "uszkodzeniem"? Oprócz tego że miga mi panel klimatronika z nawiewami wszystko ok. (chyba że to jest odpowiedzialne za obieg wew. ale nie pamiętam żebym kiedykolwiek z tego korzystał).
Nie mogę znaleźć przecieku i woda leci na nogi pasażera (sprawdzałem wszystko co jest opisane na forum) - czy to może być przyczyna awarii?
Stary 07-10-2011, 13:49   #747
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 21:41   #748
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Napisał czarnygda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy nikt nie potrafi odczytać tych błędów?
Typ Pliku: jpg scanmaster2.jpg (100.0 KB, 19 wyświetleń)
Stary 08-10-2011, 01:08   #749
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda z taką niewydolną klapą jest niekomfortowa, brak powietrza i nieciekawe zapachy w samochodzie. Grozi teźż słabą widocznoscią, zaparowane szyby, szczegónie taraz kiedy jesień, wilgoć i słota, bo nie ma w kabinie świeżego powietrza z zewnątrz tylko miesza objeg zamkniety. Klapa wisi i jest cały czas przymknięta.
Trzeba koniecznie to zrobić!
Link do stronki SGA.de masz wyzej, dał kolega Waldor4
Woda na nogi pasarzera, to prawdopodobnie niedrożny kanałek odplywowy skroplin z klimy / parownika /.
No widzę, ze wołasz juz drugi raz, ale nie znamy tego programu, przynajmniniej ja nie znam i nie wiem jak ci pomóc.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 08-10-2011 o 01:25
Stary 08-10-2011, 09:51   #750
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Dzięki Stefano. Wszystko by się zgadzało (zaparowane szyby na ECON).
Dobrze rozumiem że teraz cały czas jeżdżę z obiegiem wewnętrznym?
Jak się nazywa ta część, którą trzeba wymienić? Szczytem uprzejmości byłby link do allegro, ale sama potoczna nazwa wystarczy albo numer części.
Kanałek odpływowy też by się zgadzał bo nie mam kałuży pod samochodem...
Jeszcze raz dzięki.
@czarnygda
Ostatnio byłem u elektryka, który nie chciał się podjąć naprawy i powiedział, że na ulicy Czarny Dwór 12 jest koleś, który specjalizuje się w Fordach - puki co go nie szukałem, ale jakbyś go poszukał (i znalazł) to może coś by Ci doradził.
Mam też namiary na kolesia z bardziej profesjonalnym komputerem (też jeszcze nie korzystałem ale korzystał mój bratanek). tel. 692-226-016. Jak by co to on może do Ciebie podjechać. Może inny komputer pokaże inną treść błędu - i sprawa stanie się jaśniejsza.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-10-2011 o 10:06
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
