Stary 07-10-2011, 18:40   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie wymiana filtra paliwa
przejechałem juz 30 tys km na filtrze i chciałem go wymienic jezeli chodzi o sam filter sprawa jest prosta tylko jak wypiac te rurki z tego filtra i nalezało by jakos odpowietrzyc mechanizm . napiszcie pare słow
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 19:26   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa
Wyciągasz klips na złączce i wyciągasz przewód do góry do góry X2,wyciągasz zawleczkę i zdejmujesz przelew,nowy filtr KONIECZNIE zalewasz ropa,montujesz w odwrotnej kolejności i odpalasz.Niech pochodzi na wolnych pare minut i koniec.
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 19:35   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
troche lipa nic nie załapałem dam komus z 30 zł to mi wymieni a moze jakis rysuneczek by mi ktos wysłał . ja mam taki u siebie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z 2 rurkami dam sobie rade tylko co z ta dziura jak to ugrysc
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 07-10-2011 o 20:06
Stary 07-10-2011, 20:06   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
wystarczy spojżeć pod maske i wszystko jasne,klips to takie kolorowe na złączce kolor biały i czerwony a zawłeczka to drucik wygięty w kółko, sory ale prostrza to tylko wymiana filtra powiętrza
Stary 07-10-2011, 20:11   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
a ten klips przesuwa sie srubokretem i wychodzi z drugiej strony????
Stary 07-10-2011, 20:19   #6
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
ja nie polecałbym zamiennika, filtr paliwa to nie filtr powietrza, stawiam tu na oryginał.
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 12:00   #7
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
klips podważasz wyciągasz do pewnego momentu bo nie ściąga się go całkowicie zamyka on wtedy przewód paliwowy to samo po obu stronach wyciągasz filtr wymieniasz i to samo w druga stronę
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 12:41   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
moze faktycznie daj komus do wymiany... nie kazdy musi sie na wszystkim znac albo miec zdolnosci manualne.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 16:11   #9
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzieki za odpowiedzi . wyciagnac sam moge nie sztuka tylko grzyzie mnie ten klips jak go odbezpieczyc zeby go nie połacac .
Stary 08-10-2011, 23:04   #10
Rafał-Focus
Avatar Rafał-Focus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
Źródło:WKŁ "Poradnik użytkownika"
Może to rozjaśni sytuacje.
Pozdrawiam.
Rafał-Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
