![]() Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI (130PS)
Postów: 9
Posiadam Mondeo MK4 2.0 TDCi 2007r. Od 2-3 tyg ciężko odpalał tzn kręcił chwilę i zapalał. Teraz kręci długo zapali i zaraz zgaśnie i przy próbie ponownego odpalnia kręci i odpali - silnik pracuje normanie - właśnie zrobiłem trasę ok 1500km i ok. Byłem u mechanika odpalił kilka razy i od razu stwierdził, że rozrusznik niestety ale byłem na wyjeździe więc nie mogłem postawić samochodu do warsztatu. Podobno takie same silniki jak w Peugeotach 407 i 3 różne rozruszniki montowali. Czy macie może jakieś sugestie czy faktycznie rozrusznik, na co ew. mogę się nastawiać? Dzięki z góry. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-11-2016 o 08:49 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Kuga MkII
Silnik: Ecoboost 1,5 150KM
Postów: 7
U mnie od jakiegoś czasu jest to samo! Po pierwszej próbie diagnozy mechanik stwierdził lekko uszkodzone 2 pierwsze wtryskiwacze - trochę przelewają. NIe jestem pewien czy to rzeczywiście to?! Czy jakiś fachowiec może się wypowiedzieć w tej kwestii!!! |
#3 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A jakie macie przebiegi ? , bo raczej na forum nikt jeszcze z rozrusznikiem problemów nie miał , a są tacy co mają pod 200 tyś. nawet.
#4 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
FORD MONDEO Mk4 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Tak się pseudo mechaniory nauczyli że jak mondeo to wtryski. Omijać takich!
Kimek wydaje mi się że gdyby to był rozrusznik to przyt każdym odpalaniu miałby problem. Na dodatek jak odpali to rozrusznik już idzie spać więc jeżeli gaśnie po chwili to ciężko by to była jego wina (przynajmniej tak sobie myślę). A nie przytyka ci się np. filtr paliwa? Jacek03 a jak to mechanik diagnozował? I co to oznacza "lekko uszkodzone"?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#6 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Ja miałem podobny problem w 307 2.0 HDI. Też mowa że wtryski czasem opalał czasem długo kręcił czasem w ogóle nie chciał odpalić. Problemy pojawiały się jak było już poniżej 5stC. Okazał się winny rozrusznik. Więc ja bym tego rozrusznika nie wykluczał.
#7 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale jemu odpala a później gaśnie, a następnie odpala tak jak powinien - przynajmniej tak rozumiem post kolegi Kimka.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Mondeo kombi MK4
Silnik: 2,0 140KM
Postów: 4
Witam.
Miałem kiedyś podobny przypadek. Po dłuższym kilkugodzinnym postoju zapalał i gasł. Okazało się, że nieszczelny był przewód paliwa przy filtrze i spływało z przewodu paliwo do zbiornika. Zapalał na resztkach paliwa z filtr-pompa, a następnie zapowietrzał pompę i gasł. Wymagał ponownego rozruchu, który następował juz bez problemu. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Słuchajcie, a co może być przyczyną tego, że kiedy auto odpala bez problemu to przez pierwszą minutę kiedy silnik pracuje jego praca jest nierówna (nieznacznie skaczą obroty, przyspiesza, zwalnia i drży)?
Po minucie wszystko wraca do normy, a dzieje się to tylko podczas porannego odpalania po długim nocnym postoju i im zimniej tym objawy są intensywniejsze. |
#10 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja bym na świece stawiał, to taki typowy objaw. Pewnie jedna jest walnięta.
