Stary 08-10-2011, 23:06   #751
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Stefano. Wszystko by się zgadzało (zaparowane szyby na ECON).
Dobrze rozumiem że teraz cały czas jeżdżę z obiegiem wewnętrznym?
Jak się nazywa ta część, którą trzeba wymienić? Szczytem uprzejmości byłby link do allegro, ale sama potoczna nazwa wystarczy albo numer części.
Kanałek odpływowy też by się zgadzał bo nie mam kałuży pod samochodem....
Nic nie trzeba wymieniać, naprawa uszkodzenia trwa nie wiecej niż minutę, jest tam zimny lut na silniczku klapy, ten fabryczny feler przesladuje nasze auta SGA rocznik 2000 - 2002.
Tylko dużo roboty kosztuje to rozbieranie i później składanie.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 01:00   #752
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby do niego sie dostać, trzeba drzeć cały kokpit, poczynajac od panelu dolnego ze schowkiem, z radiem, klimatronikiem, ten opuszczamny, a później góra, licznik, głośniki, deska, później caly rozdzielacz nawiewów i dopiero jest pod tym wszystkim wspomniana klapa z silniczkiem. Ach to cie czeka roboty....
A czy w sharanie tez muszę górne schowki najpierw wymontować? Bo nie mam pojęcia jak zabrac sie za środkowy. wykreciłem srubki z niego ale wydrzec go by nie połamać nie ma szans.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 12:54   #753
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Schowek srodkowy jest mocowany jeszcze na metalowe zapinki, są na górze tam gdzie srubki, koło zawiasek, trzeba sie wpatrzyc, są tam otworki do włożenia srubokrecika do ich odblokowania.
Masz wiadomośc na PW.
Stary 09-10-2011, 17:18   #754
andrzej_7777
Avatar andrzej_7777
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Sharan AUY
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 7
Proszę o analizę logów
Ostatnio edytowane przez andrzej_7777 ; 09-10-2011 o 19:11
andrzej_7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 21:54   #755
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał andrzej_7777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest ok , jedynie termostat troszke nie domaga ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 16:13   #756
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Czy można w naszych autkach zrobic tzw. długie kodowanie? Bo chciałbym w 09 uruchomić coming home. I czy da rade vagiem.
Stary 19-10-2011, 20:43   #757
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Prosze o analize logow narazie statyczne jutro wkleje dynamiczne
Najbardziej chodzi mi o turbo i zaplon.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 007
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 004,004
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 003,003
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 000,000
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 001
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 011,011
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 013
Ostatnio edytowane przez Duke258 ; 19-10-2011 o 21:08
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 14:13   #758
klimartin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: S-Max
Postów: 43
Domyślnie Diagnostyka VAG
Witam.
A czy ktoś może spróbował uruchomić podświetlenie zegarów po przekręceniu zapłonu tak jak można to zrobić w Passacie np. podświetlone same wskazówki, albo sama tarcza?
pozdrawiam
klimartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 15:50   #759
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Koledzy, kupiłem taki shit: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście żaden vag-com nie działa na moim win7 64bit ale temu się nie dziwię. W komplecie z kablem dostałem cd ze sterownikami, które są do winXP i innych 32bit systemów. Po podłączeniu kabelka mój win7 sam znalazł jakieś tam sterowniki i je zainstalował. Ściągnąłem VCDS Lite 1.1, wybrałem odpowiedni port, zrobiłem TEST, wyskoczyło okienko, że port ok i że znaleziono interfejs. Czyli niby wszystko ok. Następnie chciałem się połączyć z airbagiem i lipa, nie idzie, potem próba z innymi steownikami i z niczym nie można się połączyć, ani z abs, ani c.z itd. Na Polski VAG 2.5 i 4.9 to samo, niby port com ok ale nie mogę się z niczym połączyć. W czym leży problem? Galaxy 2.0 benzin mk1
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 18:28   #760
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj xpmode w win7. ja tak mam zainstalowany scanmaster.
wzorowałem sięna tym
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
