Stary 11-10-2011, 13:53   #1
hektor100
Zarejestrowany: 11-10-2011
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Wymiana tłoka 2.2 TDCI - pilne!
Witajcie
Od pewnego czasu jestem szczęśliwą posiadaczką drugiego już MondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. O ile pierwszy był bezproblemowy (benzyniak) to tym razem skusiła mnie ciemna strona mocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kupiłam 2.2 TDCI. I zaczęły się schodki. Muszę wymienić tłok. Nigdzie nie mogę znaleźć tłoka do tego silnika, za to znalazłam informację, że różnica jeśli chodzi o tłoki w 2.0 i 2.2 jest tylko w jego skoku. Potrzebuję wobec tego odpowiedzi na pytanie czy jest możliwa wymiana tłoka na ten z 2.0 ? A jeśli nie to może ktoś podpowie gdzie mogę znaleźć ten właściwy?
A przede wszystkim witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hektor100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 13:58   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymiana tłoka 2.2 TDCI - pilne!
Ja niestety nie mam takiej wiedzy, ale zapytam co sie stało że musisz wymienić tłok ?
Stary 11-10-2011, 14:02   #3
hektor100
Silnik: 2.2 TDCI
Dokładnie nie wiem, ale ponoć jest dziurawy i kwalifikuje się tylko do wymiany.
Stary 11-10-2011, 14:58   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
pewnie wypalony bo wtryskiwacze nie dają odpowiednich dawek. może uda się sprawdzić ale i tak wypada najpierw wyjąć stary żeby odpowiednio wagowo w/g oznakowań na tłoku dobrać drugi tłok.
sprawdziłem w microcat i dla silnika 2.0 jest inny numer (taki sam niezależnie od mocy) a dla 2.2 jest zupełnie inny więc mała szansa żeby pasowały. i piszę tu o samym tłoku a nie komplecie z korbowodem. żeby było ciekawiej to korbowód w 2.0 i 2.2 jest ten sam więc różnice są pewnie na tłoku (wysokość) i na wale korbowym (większe wykorbienie)
w ostateczności można przełożyć cały wał z korbowodami i tłokami z 2.0 ale wtedy zejdziesz do mniejszej pojemności
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-10-2011 o 15:13
Stary 19-10-2011, 08:46   #5
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, no tak to nie da rady, bo tłok nie dojdzie tak wysoko jak powinien i sprężu nie będzie.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 09:13   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a próbowałeś, że tak twierdzisz? blok silnika i korbowody są te same co w 2.0 tylko w 2,2 są niższe tłoki a wał korbowy ma ma większy skok czyli wykorbienie i dlatego jest różnica w pojemności silnika
Stary 19-10-2011, 09:33   #7
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
No nie próbowałem. Jesli te dane masz pewne to znaczy,że przekładając same tłoki otrzymujemy z 2,2 --> 2,0, ale nie umiem ocenić czy to się geometrycznie zgadza (pewnie tak). I chyba stopień sprężania tych silników jest różny (2,2>2,0)? No i sterowanie programem też różne.
AKuba
Stary 20-10-2011, 12:19   #8
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stopień sprężania wcale nie musi być większy wszystko zależy jaka przestrzeń zostaje gdy tłok jest w górnym położeniu. Co do programu to na pewno jest inny.
Osobiście bym chyba nie zaryzykował przekładki samego wału z korbowodami i tłokami. No chyba że bym miał za darmo części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 23:37   #9
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam,
generalnie większe silniki które powstają na bazie swoich mniejszych braci np tdci, d4d, mzcdr itd z reguły są rozwiercane i tym uzyskuje się większą pojemność.
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 17:44   #10
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Ręki uciać sobie nie dam ale raczej jestem pewny, że tłoki w 2,2 maja większą średnicę niz te w 2,0. Taka jest tendencja przy produkcji "rodzin" silników. Zresztą korzystniejsza jest taka właśnie operacja (rozwiercanie tulei) niz zwiększanie skoku tłoka. Uzyskuje się w ten sposób mniejsze opory tarcia tłoków o ścianki cylindrów, można zwiększyć szybkobieżność silnika no i jest to po prostu tańsze technologicznie.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
