Stary 11-10-2011, 00:31   #2451
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
się zobaczy...na razie 1.7 nie przekracza w ogóle, i trzyma 1.6bar...a 180 kuca jest
...surg to mam za każdym razem w foce jak z dołu...nagle depnę do dna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ostatnio próbowałem zdjąć lekko z dołu co by mniej dymiło...ale dalej kopciło, a auto w ogóle nie chciało się rozpędzać do puki turbo nie wstawało...na w/w wtryskach
No niezle ..... surge na stalej geometri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tam chyba niema dna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wykresie widze ze ta Hybryda ma sporego laga mimo ze dostaje kolosalnom dawke paliwa (wieksza o 33%) i czesc goraca jest nie ruszana(tak mysle) osiaga 1,5bar dopiero przy 2200obr (widac to na wykresie, ja na ori turbo mialem 400Nm juz przy 1800obr) Szkoda ze niema wykresu na ori wtryskach, pewnie podnosila sie dopiero przy 2500-3000obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: tak bo 1,6-1.7bar z takiej wielkiej turbiny, to tyle samo powietrza co 1.8bar z ori turbiny. I jeszcze dochodzi wieksze IC, czyli powietrze niedosc ze sie tak nie rozgrzewa podczas sprezania to jeszcze jest dodatkowo zageszczane przez duze IC.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 00:45   #2452
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..od razu powiedziałem, że bąk będzie gigantyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic tego nie zmieni
...surge w Foce mam od momentu zrobienia przelotowego wydechu...ciekawy efekt, każde szarpnięcie silnikiem, szybka zmiana biegu, nierówności na drodze...przy pedale w podłodze...surge...ale nic dziwnego, moja suszareńka wkręca się na maxa zawsze max w pół sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reakcja na gaz jest natychmiastowa, aż szkoda mi większą zakładać
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 08:34   #2453
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
heko, sorki za laickie pytanie - ale jak to jest z dymieniem w autach z dpf...
gdy nie ma dpfu, wiadomo ze tak stroisz by auto nie dymilo, ale z dpfem tego nie bedzie tak widac. W jaki sposob odczytujesz poziom zadymienia? tak by poprzez chiptuning nie zapychac dpfa wczesniej (nie mysle o wycieciu dpfa)...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 11:37   #2454
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Tu jest filmik gdzie mocno slychac jak taki kompresor wpada w SURG przy 2000obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbo to gt2256v, czyli ten sam wirnik compresora 41,55/56mm, co w BMW 330d/1999> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 530/730D mialy juz inne wirniki, jeszcze bardziej podatne na Surg, niz te z 330d !!!
Turbina pcha z calej sily, ale wirnik jest za duzy albo jak kto woli silnk jest za maly(1.9tdi) i nie polyka takiej ilosci powietrza przy tak niskich obrotach. Efekt, cisnienie doladowania przestaje rosnac, wiesza sie na poziomie 1,25-1,5bar. bo czesc powietrze cofa sie po wirniku turbiny, calosc wpada w rezonans i slychac charakterystyczny dzwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy wyzszych obrotach silnika zjawisko to zanika.
W Hybrydach do 2.0tdci niema co sie pchac w wieksze wirnik niz 39,65/56mm(GT2056v) bo czesc goraca (zarowno zmienna jak stala geometria) poprostu ich nie bedzie w stanie napedzic !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 14-10-2011 o 17:06
Stary 11-10-2011, 13:01   #2455
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tego na 100% nigdy nie wiesz, robi się parametry tak jak w aucie bez DPF, czyli limiter zadymienia itd....ale tak czy inaczej gwarancji bezdymności niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 11-10-2011, 14:23   #2456
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
no ale parametry powinny byc takie same w aucie z i bez dpfa, wiec rozumiem ze tu dochodzi do glosu twoje doswiadczenie...
wiadomo ze zwiekszone zadymienie potrafi bardzo szybko zapchac dpf, i wtedy zaczynaja sie inne problemy, nawet podczas tuningowania... spotkales sie moze z czyms takim?
ja pewnie znow wczesniej wymienie auto niz sie do ciebie wybiore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (to drugie co chce ztuningowac, a nigdy nie ma ku temu sposobnosci) ale jestem ciekaw jak sie ma zywotnosc dpf po podrasowaniu.
wiekszenie mocy, prawidlowo wykonane, IMHO, powinno zmniejszyc poziom zadymienia, a zatem wydluzyc rowniez zywotnosc dpfa. Mam racje czy sie myle?
no i jak dokladnie sprawdzic czy zadymienie jest mniejsze w silniku z dpf'em, tzn jak sie mierzy ten limiter zadymienia, wogole coz to takiego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za odpowiedz
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-10-2011 o 20:06 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 11-10-2011, 16:37   #2457
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
A czemu nie chcesz wyciąć dpfa? Kolejna niepotrzebna rzecz w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 11-10-2011 o 20:06 Powód: nie cytujemy całych poprzedzających postów
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 16:39   #2458
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
z paru powodow... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poki dobrze dziala to po co?
Regulamin $23
Stary 11-10-2011, 19:18   #2459
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
dzisiaj Mondek tdci 115KM na stałej geom...ale seria !!!
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 11-10-2011, 19:46   #2460
Pindsvin
Zarejestrowany: 01-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Kurde, nawet mnie przebiła... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale moment to już ogromny jak na serię.
Pindsvin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
