![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Cześć.
Tak jak w temacie. Dzisiaj zauwazylem ze pracuje wentylator chłodnicy mimo ze silnik ma prawidlowa temperature. Włacza sie zaraz po właczeniu silnika i wyłacza sie razem z nim. Co moze byc przyczyna? Przez całe lato potrafil sie nie właczyc a teraz sie włacza. |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
a klime masz włączoną ?
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Nie.
Wysiadajac z auta do sklepu zauwazylem ze pracuje wentylator. |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Jesli klima jest wlaczona to bez wzgledu na temp silnika wentylator dziala caly czas. Inna przyczyna to jakis problem z czujnikiem temperatury silnika lub plynu chlodniczego, bo to co pokazuje zegarach to temp plynu chlodniczego.
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Wczesniej tak nie bylo. Czy klima wlaczona czy nie wentylator nie pracowal. Rano zobacze na zimnym silniku. Czy powinny byc jakies bledy?
Postów: 137
Wentylator ZAWSZE pracuje jak klima jest wlaczona, nie wazne czy ciely czy zimny silnik.
#7 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Ale ja NIE MAM KLIMY WLACZONEJ!
Wentylator pracuje caly czas! Czy z klima czy bez, uruchamiam silnik i kreci odrazu. Oddałem do mechaniora, zobaczymy co wymysli. Jest wstepna diagnoza po podlaczeniu kompa. 1. Czujnik temperatury otoczenia, jest gdzies przerwa i dlatego wiatrak kreci "na wszelki wypadek"???, bo nie wie jaka temp? Ale komp pokazuje temparature chyba ze to rozne czujniki. 2. Czujnik polozenia walka rozrzadu - koles mowi ze skacza obroty, ja na 15tys km mialem moze raz cos takiego, lekko zafalowal i sie uspokoiło. Teraz mam do Was pytanie ile to moze kosztowac (nowe czujniki + robocizna) i czy duzo z tym zachodu? Wkrecic wykrecic? Człowiek chce auto na cały dzien. Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 13-10-2011 o 17:42 Powód: pkt 21 regulaminu |
#8 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Ktoś z Was ma jakas swoja teorie do tej usterki? Moze ktos mial juz podobnie?
Zanim oddam auto do naprawy (prawdopodobnie poniedziałek) to czy moge odłaczyc wetylator na bezpieczniku? Dość głośno pracuje. Temp silnika jest ok - nie przegrzeje sie raczej, klimy nie uzywam ostatnio. Czy nie spowoduje to pojawienia sie innego błedu, trybu awaryjnego itp? Pytam bo sporo km jeszcze zrobie. |
#9 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
O jaki czujnik temperatury otoczenia moze jeszcze chodzic? Ten pod tablica rejestracyjna z przodu? Komputer podaje prawidlowa temp.- dziala dobrze. Temp silnika na zegarach tez ok. Sa jeszcze jakies czujniki od temp?
Wylacznik cisnieniowy klimatyzacji moze zalaczac na sztywno wentylator i tak robi, ale nie powoduje bledow w komputerze. Macie pomysl co zalacza mi wentylator? |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Mondeo MK IV lift, był C-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCI, był 1,6 TDCI
Rocznik: 2010, był 2007
Postów: 27
W Audi miałem czujnik temp. silnika z 4 pinami - 2 piny szły do komputera a 2 na zegary.
Nie mam pojęcia jak to w fordzie wygląda bo mam go zbyt krótko ale sprawdziłbym ten trop. Czy ktoś nie grzebał w aucie w między czasie (może przerwał gdzieś przewód)? Jest jeszcze opcja - jak kupiłem auto manualna klima nie działała, po perypetiach działa i uzyskałem informację że winny był wentylator, który mi wymieniono na nowy (dopiero po wymianie zwróciłem uwagę, że poprzedni nie włączał się). Ponoć w nim jest sterownik od tego czy ma się włączyć czy nie oraz jak on nie działa to nie włączy się klima. Teraz z czujnika do zegarów sygnał masz dobry a do wentylatora gdzieś jest zerwany lub w sterowniku coś zdechło ale nie do końca, bo wentylator jednak chodzi ale elektronika w nim dogorywa. |
