Stary 10-01-2011, 23:43   #11
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Domyślnie Odp: nawiew bez klimy?
Nie był bym do końca taki pewny że uruchomienie nawiewu np. na nogi i włączeniu siły nadmuch bez włączonego A/C nie uruchamia sprężarki? To dlaczego jak włączę siłe nadmuchu potem nawiew np. nogi to słyszę stukanie paska klinowego który obciążony jest sprężarką? A po wyłączeniu stukanie ustaje.Oczywiście wszystko robię bez włączonego A/C.
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 00:19   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
owszem, wlacza sie sprezarka ale mozesz ja wylaczyc wg procedury, ktora opisalem
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 15:00   #13
gornax
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tddi
witam, pozwole sobie odkopac ten temat, otoz
mam klimatronik, wlaczam nawiew na szybe i automatycznie zalacza sie klimatyzacja, co wyraznie slychac, wiem ze tak ma byc. Problem tkwi w tym ze w zaden sposob NIE da sie wylaczyc tej klimy, gdy nawiew jest ustawiony na szybe. Czy tak ma byc czy jest cos nie tak?
gornax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 15:28   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Tak ma być.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 15:35   #15
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
nie wprowadzaj w blad
Napisał gornax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo wlaczasz odszranianie, a przy nim klimy sie nie da wylaczyc.
nawiew na szybe uruchamia sie guzikiem z lewej strony, na gorze masz odszranianie, z prawej nawiew na kabine, na dole nawiew na nogi.
Stary 15-10-2011, 15:42   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to mi chodziło. Nie wiedziałem, że istnieje inna możliwość. Przepraszam.
Stary 15-10-2011, 16:46   #17
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
spoko nikt sie nie gniewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
