Stary 15-10-2011, 21:28   #1
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Włączanie klimatyzacji co miesiąc
Gdzieś wyczytałem, że dla prawidłowej i długiej eksploatacji powinno się przynajmniej raz na miesiąc przez pół godziny włączyć klimatyzację, do tej pory tak robiłem ale jak w teraz i w zimie?, wystarczy nagrzewnica.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 21:48   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Włączanie klimatyzacji co miesiąc
W zimie też. Dzięki klimie masz szybciej cieplej w aucie, niż zanim Ci się w płyn w nagrzewnicy zagrzeje.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 22:06   #3
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tyle, że poniżej 4 stopni na zewnątrz klima się nie załączy :-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 01:29   #4
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaciekawila mnie ta informacja, to klimy w samochodach maja inwerter? Przyznam ze nie znam sie na klimatyzacji samochodowej, ale na domowej troche tak. Zawsze bylem przekonany ze klima samochodowa ma tylko funkcje chlodzenia (+osuszania). Sadzilem ze cieplo tak czy inaczej bierze sie z nagrzewnicy.
Poza tym, klimatyzator w trybie grzania dziala jak pompa ciepla, czyli musi skads to cieplo brac - skad ma je wziac zima, z wymiennika / chlodnicy o temp. -ilus stopni, podobnie jak reszta samochodu?
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 08:56   #5
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Wystarczy odpalać na parkingu podziemnym pod marketem, jest tam zazwyczaj cieplej zimą.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:34   #6
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ograniczenie temperaturowe ma na celu zabezpieczenie parownika i zaworu rozprezajacego przed zamarznieciem, ale nie przeszkadza to by pozostale elementy klimy dzialaly.
czy zima czy lato podstawowa funkcja (przynajmnije w moim klimacie) jest osuszanie powietrza... na drugim mijescu chlodzenie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja praktycznie caly czas jezdze z klima wlaczona, choc spotkalem sie z przypadkiem gdy blad/awaria w klime potrafila doprowadzic wlasciciela do wymiany 7 parownikow (w oplu)...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 11:24   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
@kicaj, dobrze piszesz. Latem klima służy do chodzenia a jesień, zima do osuszania powietrza co super ułatwia osuszanie przedniej szyby. W Focusie jest nawet taki mały bajerek że jak ustawimy nawiew na szybę, temp na max to włączając dmuchawę od razu włączamy klimę. Ja na takim ustawieniu jeżdżę cały zimowy sezon i jak na razie zero problemów z klima.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 14:45   #8
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
w oplu jest tez ten bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w mondeo mk3 (tylko tam byo grzanie przedniej szyby dodatkowo) i pasacie B3 i ibizie z 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zreszta najlepiej widac dzialanie w zimie. niby klima nie powinna dzialac, bo temp ponizej zera, a jak szyby zaparowane wystarczy "wlaczyc" klime i szyby lux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 16-10-2011, 22:27   #9
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Jeżeli masz sprawną klimę, to jeździsz cały czas na włączonej. Nie rozumiem po co samochód z klimatyzacją włączaną na 30 min. raz w miesiącu! Lepiej auto bez, nie ma problemów.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 23:34   #10
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Czyli jak to jest? Włączam w zimie nawiew na szybę, przekręcam pokrętło siły nadmuchu powiedzmy na 1 i pokrętło temperatury maxymalnie na ciepłe powietrze. Po właczeniu zapłonu nadmuch zaczyna działać i automatycznie włącza się klima. To jakie powietrze idzie na szybę? Gorace czy zimne? No i czy jest różnica w takiej konfiguracji z klimą i bez klimy?
Jeśli dobrze zrozumiałem Kolegów, to w zimie klima osusza powietrze - tak? A jeżeli włacze po prostu gorące powietrze na szybę to nie osuszy? No i spalanie chyba lekko spadnie ... Jak to jest?
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
