Stary 18-10-2011, 16:01   #21
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wyciek z maglownicy
Nie trzeba ale bardzo niewygodnie się wymienia. Ja robiłem jedną robotę 2 razy. Nie kupiłem kleszczy do pierścieni segera bo myślałem że wyjmę go jak zawsze śrubokrętami, ale nie ma szans, za ciasno tam jest, poskładałem i na drugi dzień kupiłem kleszcze za 8zł i się udało wymienić.
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 16:18   #22
ford123
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6 16V
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Ja bez wyciągania maglownicy zrobiłem dziurkę w dwu miejscach simeringu po przeciwnej stronie wałka i wkręciłem wkręty z blaszką i następnie pociągłem za blaszkę i wyszedł.
Po wymianie maglownica nie cieknie.
Z tą dziurką to był problem bo strasznie twarda obudowa simeringu i musiałem wsiąść szpikulec i lekko uderzyć młotkiem by była dziurka i można było wkręcić wkręt z blaszką.
Napisał Michoxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbuję zreanimować maglownicę, ale nie mogę wyjąć simeringu macie na niego jakiś sposób?
Przy okazji auto stało przez noc dzisiaj odpaliłem i wspomaganie przerywało a pompa wyła, rozumiem że do wymiany?
Pozdrawiam.
ford123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 15:08   #23
clipp3r
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Domyślnie Cieknąca maglownica
Witajcie. Zauważyłem ostatnio, że ubywa mi płyn od wspomagania, nie w jakiś dużych ilościach ale raz na tydzień muszę dolać 0.2 l. Zauważyłem też że gdy skręcam w lewo za autem mam linię oleju. Podjechałem na stację diagnostyczną i gość powiedział mi że cieknie z maglownicy z lewej strony wtedy kiedy kierownica jest skręcona w lewo. Cały lewy wahacz jest w oleju aż rozpuścił mi tuleję. Podczas jazdy na wprost nie leje się z niej, ale kiedy napełni się ta plastikowa harmonijka olejem i skręcę kołami w lewo to wycieka z niej nagromadzony płyn. Teraz pytanie moje to czy da się jakoś samodzielnie wymienić uszczelniacz? Podejrzewam że to chodzi o samo uszczelnienie bo luzów maglownica nie ma.
Ostatnio edytowane przez clipp3r ; 06-04-2014 o 16:00
clipp3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 16:51   #24
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Cieknąca maglownica
Wal do kolegi S3ci0r,jest tu na forumie i dosłownie 2 tygodnie temu przerabiał ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 23:26   #25
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
maglownica szrot, regeneracja nieopłacalna, trzeba szukać "nowej" używki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby to ciekło na wyjściu łączenia z kolumną kierownicy (od góry) to idzie jeszcze wymienić simmering. chcesz sam wymieniać maglownicę czy oddajesz do warsztatu?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 19:44   #26
clipp3r
Imię: Mariusz
Model: Escort
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Sam bede wymienial.
Juz raz byla wymieniana przez blad przy wkrecaniu przewodow do magla. Skutek, zerwany gwint
maglownica , naprawa , regeneracja , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
