![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Witam wszystkich,
Chciałbym wymienić element na zdjęciu w tylnym zawieszeniu. Zna ktoś nazwę lub numer części? Jak z wymianą samemu, jaki poziom trudności i czy potrzeba specjalnych narzędzi lub zastosowanie specjalnych "chwytów"? Dzięki za pomoc. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
witaj,
wygląda mi to na łącznik stabilizatora tylnego. Chyba że fotki odzwierciedlają inny element który jest łudząco podobny. link z allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co potrzebne ? - odrdzewiacz - klucz 13-14-15 (dwa) nie pamiętam ale któryś z tych, - rękawiczki by się nie ubrudzić - kanał nie konieczny . - chęci i dobra pogoda by można pyknąć to pod blokiem ... Można reanimować ale nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście sam reanimowałem i działa. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jest to łącznik tak jak kolega wyżej napisał klucze 2 szt 13 mm
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Dzięki za pomoc, koszt ok 50zł za komplet więc jest OK.
Jeszcze jedno pytanie. Znalazłem 3 różne rodzaje tych łączników. Który jest do hb? Ostatnio edytowane przez zagmar ; 19-10-2011 o 10:59 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Nie ma różnicy - hb, sedan czy kombi. Na pewno dobry jest ten z prawej. Dwa pozostałe jakoś dziwnie wyglądają - przegladając oferty róznych sklepów takich nie spotkałem. Ten z lewej ma coś za długi ten element środkowy, tak na oko.
Tutaj są łączniki różnych producentów: 1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kilka dni temu miałem wymieniane - kupiłem Febi 2 szt. za 55 zł (w innym sklepie) Ostatnio edytowane przez korek007 ; 19-10-2011 o 13:00 Powód: Uzupełnienie |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najlepiej ta srodkowa fotka...ogolnie to konstruktor w tym miejscu skopal zawieszenie w foce... mocowanie tych lacznikow jest wyjatkowo bezmyslnie zrobione i ciezko jest je nawet wlasciwie dokrecic. Na szczescie to tylko stabilizator.
W ff2 juz to poprawili. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
co do łącznika to najlepiej kupić oryginalne środkowa część to tulejka zalana guma zamienniki to przeważnie tylko guma. Sam się ostatnio naciąłem kupiłem zamiennik i po wymianie przerwa pomiędzy drążkiem a wahaczem była minimalna w stosunku do oryginału.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Położyłem się pod auto i metodą namacalną wyszło że chyba ta 3 od lewej.
Przed kupnem nowych będę musiał najpierw na kanał lub dupę do góry podnieść, aby dokładniej zobaczyć. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Ależ kombinujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na każdym zdjęciu łącznik jest taki sam. Oczywiście w tych miejscach gdzie jest mocowany a to że po środku jest inaczej guma ukształtowana to już sprawa producenta. Wystarczy wejść na stronę pierwszego lepszego sklepu. Wybrać odpowiedni rocznik Focusa i nie ma bata żeby kupić niepasujące.
Pierwsze lepsze przykłady: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
