Stary 17-10-2011, 23:20   #1
PAPAJ66
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: C-MAX
Domyślnie Brudna chodnica klimatyzacji
Mam problem z brudną chłodnicą klimy(kilka dni temu wymieniłem czynnik w układzie.Mechanik stwierdził że przydałoby się wyczyścić chłodnicę).Czy jest jakiś sposób umycia jej bez wyciągana z auta.Może są jakieś środki chemiczne ,które by to ułatwiły.Bardzo proszę o poradę i dziękuję!
PAPAJ66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 19:11   #2
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Domyślnie Odp: Brudna chodnica klimatyzacji
Witam Kolego kup piankę, zdemontuj filtr kabinowy, napryskaj w miejsce filtra poczekaj aż spłynie czynność powtórz.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:37   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Marciniek, kolega nie pyta o czyszczenie parownika tylko o skraplacza/chłodnicy klimy, która znajduje się w komorze silnika. Ja u siebie ściągalem IC i niestety miałem bardzo zabrudzoną chlodnice oraz chlodnice klimy. Najlepiej ściągnąc chłodnice wody,bo inaczej nie ma możliwości zrobić tego porządnie. Ja przy okazji myłem silnik, użyłem do tego preparatu K2 AKRA polecane na różnych forach, daje radę w sumie w każdym brudem nie tylko z olejami tłuszczami, wszystkie chłodnice też ładnie umył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem myjką ciśnieniową z wyczuciem to nic nie uszkodzisz, przy okazji wyczyścisz IC z oleju w środku, zobaczysz efekt w szczególności w lecie...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 19:33   #4
PAPAJ66
Model: C-MAX
Dzięki za info
Chłodnice już umyte!
Stary 20-10-2011, 00:02   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłodnicy wody nie trzeba ściągać, wystarczy zdjąć intercooler i odchylić chłodnicę klimatyzacji, nie trzeba rozpinać żadnych przewodów od chłodnic, poz tymi od intercoolera.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 12:42   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
fakt, pomyliłem, najpierw jest IC potem skraplacz potem chłodnica wody. Natomiast jak będziesz miał zasyfioną chłodnice wody to powietrze z wiatraka się nie przebije do skraplacza, w upały może być problem, w zależności od stopnia zabrudzenia, u mnie np. nie wiem skąd wziął się taki syf między chłodnicą wody i skraplaczem.
Stary 21-10-2011, 22:25   #7
damiasek
Postów: 793
Coś o tym wiem, wrzucałem nawet zdjęcia tego syfu z pomiędzy skraplacza a chłodnicy wody. generalnie wyglądało to tak, jakby samochód służył do polowania na kury i inny drób, cały obszar pomiędzy chłodnicami był zapaprany jakimś drobnym, lekkim pierzem - zwłaszcza obszar przed wentylatorem.
Co ciekawe nawet w 35 stopniowe upały nie było problemu z chłodzeniem silnika, jedynie klima rozwalała łożyska na sprężarce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
