Stary 13-10-2011, 21:50   #1
marek0430
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: ford focus mkII
Silnik: 1,6
Domyślnie stukanie w silniku
Ma dziwne stukanie w silniku po lewej stronie stojąc przed maską, jakby z rozrządu.
Byłem u kilku mechaników, twierdzą, że rozrząd ( wymieniony pół roku temu, przejechane 6 tyś). Ok., na gwarancji, pojechałem do warsztatu w którym był robiony, sprawdzili stwierdzili, że wszystko w porządku. O dziwo silnik przestał stukać po sprawdzeniu, więc byłem zadowolony i tak było jeden dzień. Na drugi dzień to samo silnik stuka, ale w czasie jazdy przestał na jakieś 40 km, po czym stukanie wróciło. Teraz nie wiem co mam robić, jutro chcę sprawdzić wtryski, czy któryś się nie zawiesza, doradzono mi również dolać mixolu do paliwa.
Może ktoś miał podobny problem?
marek0430 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 10:25   #2
silver76
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-09-2004
Model: Focus II TDCi / Escort mk VI
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 1.6 16V
Postów: 195
Domyślnie Odp: stukanie w silniku
Sprawdź koło pasowe napędzające pasek "wieloklinowy / wielorowkowy". Miałem podobne objawy, metaliczne stuki. Zaczęło się rozlatywać właśnie koło pasowe na wale. Poszukaj tematów.
np.:
Silver
Focus II 1.6 TDCi, Escort 1.6 16V
silver76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 00:48   #3
pascal
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci/90 km
Postów: 26
podczas pracy na zimnym silniku słychac stukanie(klepanie) które wzrasta wraz ze wzrostem obrotów. Efekt ten występuje z chwilą odpalenia zimnego silnika, niekiedy po minucie lub dwóch pracy silnika. Po otwarciu maski nie zidentyfikowałem dokładnego miejsca stuków. Wciśnięcie sprzegła nie niweluje dzwięku. Stuki przestają byc słyszalne po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrów. Czasem po trasie jak temeratura spadnie do np. 70 stopni stukanie jest lekko słyszalne. Przy gaszeniu silnika delikatnie zatrzęsie budą(tylko wtedy). Przebieg 139 tyś.
Nagrałem dzwięk pracy silnika telefonem komórkowym.(nagranie było w garażu przez co efekt jest nieco spotęgowany).
dla porównania dzwięk silnika po trasie
ps. proszę wybaczyc, że podaję linki do zewnętrznych serwerów ale nie udało mi sie załączyc bezposrednio plików ze scieżką.
Ostatnio edytowane przez pascal ; 20-10-2011 o 01:08
pascal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 18:40   #4
pascal
Imię: Lukasz
Model: focus mk2
Postów: 26
Odnośnie wcześniejszego postu tak przyszło mi do głowy,czy możliwe, że stukają tak popychacze zaworów??
Co wy na to?
Stary 17-11-2011, 21:41   #5
pascal
Imię: Lukasz
Model: focus mk2
Postów: 26
Odnosnie wczesniejszego postu, podczas wizyty u mechesa stwierdzil, iz nie wie co to jest. Przeczysil pasek preparatem do czyszczenia paskow oraz napinacz i odglos stukania zniknal w 85 %.
Stary 08-12-2011, 16:22   #6
sik_88
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Z tej mp3 wywnioskowałem, że jest to dźwięk bardzo podobny do tego co ja miałem, tu masz wszystko opisane, tylko sie nie przestrasz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale skoro mówisz, że ustało po czyszczeniu paska to nie wiem...
sik_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 09:44   #7
pascal
Imię: Lukasz
Model: focus mk2
Postów: 26
Napisał sik_88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po Twoim poście faktycznie ciśnienie się podnosi. Chwila czasu już mineła od wizyty u mechanika, nie zauważyłem by te charakterystyczne dzwięki zwiększyły się. Raz czy dwa razy, klepanie nagle zrobiło się głośne.Po przeczyszczeniu tego paska i napinacza - ewidentnie jest ciszej, więc może to była faktyczna przyczyna. Aczkolwiek kumpel który pracuje przy dieslach słuchał silnik kiedy jeszcze klepał i pierwsze co powiedział, że wygląda to na zawory.Więc..., nie jestem do końca pewien. Samochód ma przejechane w tej chwili 140 tyś i przebiegu jestem pewny.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:07.
