Stary 25-03-2010, 09:31   #1
Kamiloo85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Felgi 15 do 1.6 TDCI 109 KM
Witam chciałbym się dowiedzieć od was jakie najniższe ET może być przy felgach 15 (195/65 r15) 5x108 - rozstaw śrub. Znalazłem na alledrogo felgi które mają ET 35 i niby pasują do Focusa II jak dzwoniłem to gościu po głosie wyczułem że nie ma pewności i nie potrafił powiedzieć czy na pewno nie będzie problemu a na forum i necie za wiele nie znalazłem.
Dodam że stalowe mają 52,5. Czy jest jakiś zakres ET Od .... Do .... żebym miał pewność ? Może ktoś z was powie jakie ma felgi u siebie zamontowane.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Kamiloo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 10:41   #2
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Domyślnie Odp: Felgi 15 do 1.6 TDCI 109 KM
o zmianie ET pocztyaj tu:
Nawet jeżeli nie będą Ci opony obcierać przy skręcie to
Plusem jest lepsze prowadzenie samochodu
Minusem - zawieszenie jest bardziej obciążone, działa efekt dzwigni - dłuższe ramię.
Do ET 45-43 ja bym zszedł, poniżej już raczej nie.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 01:50   #3
whysy
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Smile Odp: Felgi 15 do 1.6 TDCI 109 KM
Chciałem przerzucić się z fabrycznych 16" na 15" na zimę, ale mail specjalisty (?) z jednego ze sklepów nieco przygasił mój w sumie nieuzasadniony entuzjazm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę Foką Mk2, rocznik 2005, silnik 1.6 TDCi (109 KM), wersja GHIA (a zatem ta posiadająca fabryczne alusy 16") i moje pytanie do Was drodzy forumowicze brzmi: czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, aby założyć sobie na zimę stalowe felgi 15" + opony 195/65R15 (na 16" siedzą 205/55R16).
Jeżeli przeciwwskazań nie ma, to co mam wziąć pod uwagę przy doborze felg?
Czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą w porządku?
Rozmiar: 6.0Jx15
Rozstaw śrub: 5x108
ET (odsadzenie): 52.5
CH (otwór centralny): 63.3
Niestety nie jestem w stanie podać parametrów obecnie założonych 16...
Bardzo proszę o poradę.
Dzięki.
whysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 07:17   #4
matis@
Avatar matis@
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Nie ma żadnych "przeciwwskazań" -poszukaj jeszcze trochę , to znajdziesz tańsze 15".
matis@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 11:31   #5
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
mialem ten sam dylemat. kupilem 15" dokladnie te ktore podales wyzej. Pasują i leżą idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 13:23   #6
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Zrobiłem to co planujesz. Bez problemu. Pamiętaj o wymianie nakrętek.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 22:34   #7
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Napisał Stasiu47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
