![]() Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Witam,mam pytanie jak wygląda wymiana łożyska w tylnim kole?czy są jakieś problemy z zapieczeniem i czy można w domowych warunkach to zrobić?moze ktoś ma jakieś "obrazki" z schematem.
Z gory dziękuję Marek galaxy 98''2300 16v |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.3 Benzyna
Postów: 69
Witam. Mysle ze moze byc podobnie jak w mondeo mk3. Tam Lozysko wymieniasz razem z piasta.Dziecinnie proste,.
#3 | |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
![]() Cytat:
wymienialem lozyska po obu stronach i jedno co powiem to napewno do tego przyda sie kanal bez kanalo troche lipa. przy pierwszym (bez kanalu) nameczylem sie sporo musialem miec dodatkowa pomoc, przy drugim z kanalu poszlo dosyc sprawniej bez pomocy ale do rzeczy: 1 zdejmujesz kolpak(jesli jest) 2 odkrecasz kolo 3 odkrecasz zacisk 4 odkrecasz tarcze 5 odkrecasz srube trzymajaca lozysko(z tylu trzeba przytrzymac nakretke bo bedzie sie obracac) 6 zdejmujesz zabezpieczenie jak lozysko wybilesz? to juz kazdy swoim sposobem ja przy pomocy mlotka i sworznia z kanalu od tylu wybilem lozysko moze sie rozleciec w polowie ale przeciez i tak do wymiany (moze jest jakas sciagaczka niewiem) montarz w kolejnosci odwrotnej, pamietaj wbijajac nowe lozysko najlepiej przylozyc stare i w nie pukac zeby nie pozbijac rantow nowego. pozdrawiam |
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
OK,dzięki chlopaki.Widzę że filozofi to tu nie ma.Myśle że dam radę.Jeszcze tylko pytanie o samo łożysko.Bo wczoraj szukałem w necie i są dwie wersje:
-pierwsza to taka że wszystkie łożyska są takie same -druga (jeden sprzedawca twierdzi że przód jest inny i tyl inny typ. Co wy na to bo rozbieżność cenowa to od 78 PLN do 250PLN Pozdrawiam |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Ja wyjmowałem wahacz, wybijałem za pomocą dopasowanego kawałka rury i młotka a wciskałem na prasie.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Ja się trochę napociłem przy wybijaniu. Nowe najlepiej jak Ryba77 pisze na prasie, chociaż sam wbijałem starym łożyskiem.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI ![]() Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI ![]() |
#7 |
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
No dobra ,teraz jakie łożysko mam kupić??
#8 |
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Panowie ,podajcie proszę moment dokrecania łożyska koła,najlepiej z katalogu Autodata
Pozdrawiam Marek |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Witam odgrzebuje troszkę temat może ktoś potwierdzić moment dokręcenia łożyska tył w Galaktyce MK1
Typowy moment dokręcania łożysk to 30-50 Nm (czyli malutki) a potem do tyłu z reguły 30 stopni (1/12 obrotu). bo łożysko to raczej FAG albo SKF lepiej zainwestować |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Koła PRZEDNIE
Dokręcanie momentem 150Nm i dodatkowo obrócić o 90 stopni ZAWSZE NOWA śruba KOŁA TYLNE Dokręcanie NAKRĘTKI momentem 200Nm ZAWSZE NOWA Nakrętka /samoblokująca/ |
