Stary 21-10-2011, 18:25   #1
xase
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Domyślnie Brak mocy silnika przy obciążeniu (ruszaniu)
Witam posiadam FF mk1 z 1.6 zetec na benzynie rok produkcji 99. A mój problem zaczął się niedawno jadąc do pracy na skrzyżowaniu próbując ruszyć z pierwszego biegu auto straciło moc zaczynało się dusić jak jakby paliwo nie dochodziło (lub jakby był kaganiec - ale nie ma). Natomiast na jałowym biegu fordzik zamyka obrotomierz. Przy każdym gwałtowniejszym ruszeniu zaczyna się silnik dusić, to samo redukcje i przyspieszaniu na wyższych biegach. Natomiast jeżeli jedzie się płynnie ok 3 tyś obrotów auto sunnie po autostradzie bez większych problemów. Nie ma też to znaczenia w dojeżdżaniu do aut w korku przy delikatnym operowaniu pedałem przyspieszenia. Pomóżcie ...
xase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 10:07   #2
xase
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 17
Domyślnie Odp: Brak mocy silnika przy obciążeniu (ruszaniu)
Tak wiec powodem takich zachowań była cewka zapłonowa , wyszło na wpięciu w komputer. Przy okazji rozebrano i złożono pompkę paliwa, wymieniono filtry powietrza, kabinowy, paliwowy, rozebrano i złożono układ wydechowy. Koszt naprawy 480 zł (warsztat w krakowa)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
