![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 7
Witam....
Od pewnego czasu walczę z drganiem kierownicy. Byłem już na wyważaniu koł, prostowaniu felg. Nawet doważali koła na samochodzie i dalej jest problem iż kierownica drży między 80-120 km/h. Co ciekawe jak jadę 140-160 km / h to niema tego problemu. Czy przyczyną drgań kierownicy mogą być wadliwe / zużyte półosie ?? Jakiś mechanik oglądał je i niby nie drżą jak się kręcą. Tarcze i klocki hamulcowe też były już wymieniane. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
A moze opony masz juz zjechane i cos tam sie z nimi dzieje ,mają bicia bo jesli wszystko inne jest okey to co moze byc ?
![]() Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 16V
Postów: 4
Kolego przerabialem to w swoim Focusie 2005 r. Mechanicy wymyslali rozne dziwactwa.Moja rada wymontowac polosie i wyslac do firmy Moto max w Toruniu oni zajmuja sie regeneracja wiec sprawdza u mnie to bylo to.Przepraszam ze nie pisze poprawnie lecz pisze z Kirgistanu tu jest problem z polskimi znakami.
Ostatnio edytowane przez sebastian437 ; 22-10-2011 o 14:03 |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
![]() Cytat:
Czy te drgania pojawiają się tylko przy przyspieszaniu czy nie tylko? Gdyby tu chodziło o półoś czy przegub wewnętrzny, drżałby praktycznie cały przód, lecz tylko przy przyspieszaniu. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
sprawdź opony, zrób przekładkę przód na tył i odwrotnie. Pozdrawiam
#6 | |
Postów: 7
![]() Cytat:
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najprawdopodobniej lewa poloska od strony kierowcy-ona szybciej wysiada bo jest mniej sztywna jak ta z podpora polosi. uzupelnij opis bo niewiadomo jaki masz silnik.
PS. nieda sie zdiagnozowac latwo poloski bez jej wyciagniecia-przegub wewnetrzny. A jak kolo jest podniesione to mechanik powinien wiedziec ze niejest w takiej pozycji jak na drodze i nie przenosi takiego momentu wiec moze byc niemozliwe oszacowanie czy jest sprawna. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-10-2011 o 07:30 |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
ja mialem identyczne objawy w moim focusie i mechanik od razu stwierdzil ze jest to lewy przegub wewnetrzy i oczywiscie mial racje , a drgania ustapily
#9 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
oczywiscie drgania ustapily po wymianie na nowy przegubGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Cytat:
